复印纸真的是越白越好吗?
zhoufude 2017-9-7 10:10
  复印纸真的是越白越好吗?
复印纸真的是越白越好吗?
  复印纸在日常的办公中运用频率非常的高
  打印文本、表格、图例等资料无一不可
  是必备办公用品之一
  所以,在选择复印纸的时候
  有些注意事项和小技巧一定要掌握
  护眼知识要懂得,并非越白越好
  什么样的普通打印纸最好?我想大多人都会回答:“一白遮百丑”,越白越好。其实并非完全如此。
  市场上,复印纸按照颜色来区分,分为漂白和本白两大类。国家标准要求复印纸的白度是95°以下,
  所以复印纸并非越白越好。
  选择技巧:特白复印纸的打印效果好,
  更美观,建议打印对外的文本运用。
  公司内部沟通、信息传递运用的复印纸,
  采用本白色复印纸。
  克重选择要适宜
  按照定量区分,复印纸通常分为70克、80克。
  国家标准的复印纸的定量偏差为70g±4%、80g±4%。
  也即定量为70克的复印纸,
  67克—73克视为符合国家标准;定量为80-克的复印纸,
  77克—83克均视为符合国家标准。
  选择技巧:
  ★经济和适用角度来看,一般办公用纸选用70克的中性复印纸应该足够了;
  而对外运用的文件,建议用80克复印纸更美观;
  ★按国家标准换算,70克和80克 A4 500张/包的复印纸,
  标准重量分别为2.18295kg、2.4948kg。
  如购买的重量低于以上重量,则为负偏差产品;
  ★由于加工工艺的问题,纸张薄未必不够克重,具体测算方式同上。
  选择要分清中性与显酸性
  按生产工艺来分,复印纸可分为显酸性纸和中性纸,消费者购买要认清。
  中性纸为100%木浆,纸浆柔韧性比草浆柔韧性好,
  纸浆与填充料之间结合力较好,运用过程中设备磨擦小、
  不易产生粉尘,对机器及操作者有良好的保护作用。
  而显酸性纸大多为草浆以及草木混合浆,纸浆的柔软性差,
  容易产生粉尘,出现卡纸现象。显酸性纸有腐蚀作用,
  使纸容易变黄变脆,不易长期保存,
  高温时易产生酸性气体,对人体有害。
  选择技巧:选择100%全木浆复印纸
  选购复印纸的时候可参考上面的内容哦,适合的就是最好的。
