Win10系统下F盘属性没有安全选项的设置方法
ddhan 2017-9-6 10:52
  大家都知道,如果想设置磁盘的权限就要进入安全选项卡进行设置,可最近有用户右键打开F盘属性的时候,发现F盘属性居然没有安全选项,这是怎么回事呢?这是因为只有NTFS格式的分区才可以设置ACL(访问控制列表),如果分区不属于NTFS格式,是没有办法看到安全选项的,所以我们只要将F盘的格式转换成NTFS格式即可,操作方式请看下文。
Win10系统下F盘属性没有安全选项怎么恢复?
  步骤如下:
  1、在开始菜单上按下鼠标右键,在弹出的菜单中选择 【命令提示符(管理员)】;
  2、在命令提示符中输入:convert F:/FS:NTFS 按下回车键,耐心等待转换磁盘格式;
  3、转换完成后重新在F盘上单击右键,选择属性就可以看到安全选卡了,如图。
  以上就是Win10系统下F盘属性没有安全选项的恢复方式,该方式同样适用于其它磁盘,大家只要将命令的盘符修改成对应的即可。
