截图:功能强大,涵盖你大部分的需要 Snappy 提供了两种截图方式,分别为:「普通截图」和「静默截图」,截图方式也与系统默认截图相似。 普通截图就是我们印象中最常见的截图,就是选中某个区域的画面截下来。 值得一提的是「静默截图」。运用静默截图进行截图之后,Snappy 会自动上传图片,并将图片的链接复制到剪贴板。
悬浮窗
这时候我们就可以用触控板双指 Pinch 手势,或按快捷键「」 +「+/-」来对截图进行缩放。我们还可以用鼠标拖拽截图,将它移动到屏幕的任何位置。 除此之外,截图的透明度也是可调的,通过在截图右击菜单下的 Alpha 或者直接运用快捷键 1~9 即可进行调整。
简单标注 Snappy 支持简单的标注功能,在截完图之后,右击截图,就可以看到一些简单的标注工具。 小编注意到,工具下方都有一些英文字母,这是对应标注功能的快捷键,我们可以运用这些快捷键来快速调用相应工具。
截图的分享也可以直接通过上方的右键菜单完成。如果我们希望保存在本地,那么可以选择「Snap」里面的复制、保存、打印等选项,这些动作同时也可以通过快捷键「 + C/S/P」完成。 如果希望互联网,Snappy 还可以上传截图并为其生成链接。也可以一键将截图 Twitter、 Slack 等等在线服务。 像素完美模式 什么是「像素完美模式」呢? 简单来说,就是在像素完美模式下,Snappy 会在截图时会自动为图片添加阴影,使截图更加美观。 当然,有时候我们并不需要这些阴影,关闭「像素完美模式」,这些阴影就消失了。
在临摹创作时,开启像素完美模式,并且将截图的透明度调整到一个舒适的值,便可以让我们更加轻松地对比稿件和参考作品。 截图管理库:统一管理,方便快捷 Snappy 除了丰富的截图功能之外,在截图管理方便也表现得非常优秀。 菜单栏管理库
右击任意截图,可以将截图重新调回桌面置顶显示,或者可以直接完成分享操作。我们也可以直接将截图拖动到其他 app 中运用,比如我们可以直接将截 图拖动到微信聊天框中发送。
主管理库
在主管理库中,我们可以对截图进行更加丰富、有条理的管理工作。例如,我们可以通过截图时间、分享方式、截图归属 app 等条件来对截图进行分类管理。 Snappy 还可以通过 iCloud 在多设备之间同步截图,如果我们有多个 Mac 设备的话,截图可以通过 snappy 来统一管理。并且,开发者还预告: Win 版也将在不久之后到来。 遗憾 虽然 Snappy 在截图方便的功能相对来说已经是非常强大了,但是对于我个人来说还是有三个功能尚未实现:
