经常有朋友研究,那国的车薄,什么车防撞。我表示笑抽了,安全驾驶,形成良好的行车习惯,比起研究钢板,结构靠谱多了。同样,电脑运用中,不少杯具其实是人为,甚至可以说是自身引起的。来看看非玩家运用电脑常见七种找死行为,看看有你不?你躺枪几个。
1.机械硬盘运行中移动 移动硬盘是把硬盘通过转接,实现usb或者1394,雷电等接口连接pc实现外置硬盘的功能,而不是说,你没事去“移动”硬盘。机械硬盘运行过程中,由于盘片的转动,巨磁臂读取数据过程中出现震动都有机会造成机械硬盘的破坏。机械硬盘是具有抗震的能力的,然而,那个指标只是静止时候的数据。通电过程中“移动”甚至晃动,风险还是挺大的。
当然了,如果是固态硬盘,那就无所谓了,因为SSD内部都是储存芯片,内部没有转动件的,因此,压根不怕掉地上时候,电机,盘片遭受打击。
固态硬盘 近两年,SSD固态硬盘的价格跳水不少,用SSD替代机械硬盘做移动硬盘,新购的笔记本升级内存和换SSD都变成了越来越多朋友可接受的玩法。 2.机箱过薄 部分朋友装机的时候,对于机箱要求过低或者是对于机箱预算的资金过少。容易碰到这一类网吧机箱,这种机箱比较简易,而且扩展性极差。
机箱 关键单薄,容易共振。而且经常有小学生装机偷懒,硬盘螺丝只装两个甚至一个,那么,你可以参看第一条了。
机箱太薄 至于机箱太薄变刀片的事情就更加多了,容易刮伤手什么的。此次,机箱过薄,也容易在磕磕碰碰中变形,影响到内部硬件的安全。 3.机箱内部走线杂乱无章 机箱内部走线乱,风道自然就乱了,外加灰尘,散热就更加隐忧大了。好机箱走线不好,有时还不如百元的低端箱子。
杂乱的机箱内部走线
简洁的走线 早期不少电源都是以最大功率作为型号的,至今还有品牌沿用这一习惯。额定功率是指电源能够保持长时间稳定输出的功率。而最大功率指的是电源在极短的时间内所能输出的峰值功率。
当年的高端显卡,功耗非常大,对电源额定功率要求比较高。 这卡我还有一张用来垫桌。不是我土豪,这卡是我一次路过二手市场看到别人扔垃圾桶的,捡回来几乎所有电容和mos换了一遍,始终难逃花屏的命。 如果电源功率不够,很容易造成显卡花屏的。 幸运的显卡只有一种显示方式,不幸的显卡却有不一样的花屏,红屏,黑屏,白屏,绿屏方式。 不要以为开机没事就是无问题。经常有显卡,装驱动前还是正常的,甚至一般操作,看高清电影都没事。最神奇的是,打LOL的时候还是正常的。 然后一运行大型3D游戏就花了。那是因为,负载低的时候,问题不出现。LOL还大型3D游戏?? 当然了,遇过最离奇的显卡退货经历是,客户买了新的GTX970回去,运行最终幻想14网络版(是真正的网游,不是benchmark),到了有水的地方就贴图错误。我换了一张别的品牌的GTX970一样,估计是驱动问题(客户提供帐号测验)。 遇到显卡花屏,首先重新启动电脑,换另外一个大型3D游戏试试。如果无问题,看看驱动有无更新,换个驱动试试。
电脑花屏 如果温度无问题,再继续排查看看是电源还是显卡问题。当然了,有朋友试过玩双卡烧坏了第二条pci-E槽(9600GSO G92核心,大火炉)
5.不注意防潮,潮湿天气长时间不开机 潮湿天气,主机直接放地上,而且电源是下置的,加上不开机。那么,轻则不开机,用电吹风吹一下有机会救回来;重则带来短路烧坏主板或者显卡。
bios设置开启主板防潮功能 6.购买洋垃圾,“工包”配件 经常有大神淘到工包,二手的神器。然而,对于一般消费者来说,什么工包,库存货,水货,拆解货,都不建议购买。如果无经验,很容易就买到返修货回家,而且这样的东西就别想保修了,坏掉就杯具了。
低价工包主板 7.盲目磁盘整理,安装多个安全软件 磁盘整理不是错,但是,对于现在新的SSD来说不合适。 机械硬盘在运用一段时间后,由于反复写入和删除文件,磁盘中的空闲扇区会分散到整个磁盘中不连续的物理位置上,从而使文件不能存在连续的扇区里。这样,再读写文件时就需要到不一样的地方去读取,增加了磁头的来回移动,降低了磁盘的访问速度。 磁盘碎片整理程序的主要原理是,将硬盘上零散的数据有序的进行排列,以减少寻址时间,提升磁盘的访问速度。但是,当前的碎片整理软件对于SSD来说其实都是没有效果的,固态硬盘整理碎片,反而对SSD寿命有害。 过去装机,大家都是用机械硬盘,磁盘整理是必须的。现在,新配机用SSD的越来越多了,过去的经验不适用了,小白切记!
安装多个安全软件 至于系统里面多个安全软件,会出现互相残杀的局面,占用资源多,而且会无缘无故“优化”掉对方,比如有的朋友电脑中,不仅装了360杀毒,还有金山、电脑管家等等,这样的安全软件太多了只会是累赘,会占用处理器与内存资源,影响流畅,另外这里安全软件多了,也会互相排挤,冲突,出现一些莫名其妙的问题。
杀毒软件 |
