日前,银欣推出了一款M.2硬盘转接盒,具体型号为SST-MS09C,能够把M.2接口的SSD转换成一个硬盘。 该转接盒的USB接口选用了伸缩式规划,一起支撑即插即用免驱动,运用起来还算方便。 尺度方面,其尺度为110mm(W)x 9mm(H)x 26mm(D),内部空间可支撑2260或2280 B-KEY接口标准的M.2固态硬盘。 标准方面,其选用的是威盛的VL715桥接芯片,支撑USB 3.1 Gen2标准,也就是最高速度可达10Gb/s,调配M.2 SSD之后,应该要比一般的U盘快许多。 手头有旧M.2 SSD的用户能够考虑一下。
