怎样测二手内存?
晨洋宝贝 2017-9-5 12:39
  内存还在涨?内存还在涨!内存什么时候降?至少明年下半年见!那现在怎么办?你不考虑一下二手吗?其实内存只要不是长期通电运用的,耐用度绝对没有问题。不过这个判断方式就比较挠头了,小编正好给电脑添了一根内存——当然是二手啦,想来想去,还是用软件跑跑看吧!
太贵只能买二手 内存到手怎么测?
  内存规格不要错
  这几年升级电脑,几乎也就是DDR3、DDR3L和DDR4内存为主了。DDR2的用户请默默飘过吧,忠告一下,DDR2内存不可能有全新的了,所谓“全新”不过是翻新或者地下工厂“制造”的。
太贵只能买二手 内存到手怎么测?
  DDR3内存要留意,主要规格就是DDR3 1066、1333、1600三种规格为主。添置内存的时候,以下限为基础。比如你现在的内存是DDR3 1066的,那无所谓,买哪个都可以,在运用的时候也是以最低频率的那根内存为基准。原本运用的是DDR3 1333的买内存时就不建议考虑DDR3 1066规格的产品了,不然还是以DDR3 1066的速度运行,亏大了。
太贵只能买二手 内存到手怎么测?
  还有就是一个非常非常重要的规格,DDR3还有一个低电压版本——DDR3L,所谓的L就是low的意思,工作电压只有1.35V,和DDR3的1.5V差距很大,无论是笔记本还是台式电脑,买内存前一定要看清楚自己的电脑运用/支持的内存规格究竟是什么,不要买错(可以用处理器-Z查看内存信息)。
太贵只能买二手 内存到手怎么测?
  DDR4内存也有不少是二手的产品,如果是100系列芯片组的主板用户,不妨考虑二手市场收一根组成双通道,性能提升不少。规格吗,DDR4 2133就够了,虽然有些主板功能上支持DDR4 2400甚至更高规格,不过小编感觉必要性不大。至于200系列芯片组的主板用户,DDR4 2400是你的不二之选,尤其是运用7代酷睿处理器的盆友更是如此(处理器集成内存控制器,7代酷睿支持DDR4 2400)。
太贵只能买二手 内存到手怎么测?
  最后还有一种AMD平台专用的内存,从DDR2时代开始就有。
  给自己留出测验时间
  买二手内存,最最重要的就是要在下单前和卖家沟通清楚,给自己预留足够的退路。比如到手包好,这是基础的要求,在购买二手内存的时候,无论哪个平台(尤其咸鱼类的二手个人卖家)都要和卖家协商清楚,甚至要说明如果遇到兼容性问题可退——尤其电脑上现在就有内存在运用的情况下。
  跑软件一试便知
  说到测验,这就是小编的强项了,测试软件很多,以MemTest64为例来进行。
太贵只能买二手 内存到手怎么测?
  这个软件是绿色版,下载解压后不需要安装,双击运行,在界面上单击“Begin Test”就可以运行。注意在运行这个软件的时候电脑基本不能进行任何操作,内存彻底被占满。大概两个小时左右的时间可以跑完一整遍测验。而且,当内存出现错误的时候,MemTest64会自动停止,非常直观。
太贵只能买二手 内存到手怎么测?
  如果跑满整遍测验,说明内存本身没问题,可以放心运用。而且如果是老内存+新买的内存组成双通道也通过了这个测验,说明也没有兼容性问题。除了这个MemTest64,测验软件其实还有很多,《不服跑个分?小编热荐7个PC测验软件》里小编就给大家罗列了常用的工具。这些软件不光是可以测验性能,更大的作用就是“考机”测验,说白了就是满载系统负荷,看电脑运行中是否会出现错误,相信这些可以帮到大家,有需要的小伙伴们不妨试试看。
太贵只能买二手 内存到手怎么测?
引用 静候缘来 2017-9-5 12:39
pc行业自己在不断作死[微笑]
引用 灵魂禁锢 2017-9-5 12:39
老司机
引用 天籁维修 2017-9-5 12:39
[看]测验软件太慢了,跑两圈撸啊撸如果不出事儿基本没事。8g以内内存都能这么测,其它游戏和容量未尝试。[看][看]台机ddr3有1.8v和1.9v两种,技嘉主板一般混用没事,映泰和其它品牌可能蓝屏。[看][看][看]至强处理器在某些主板上插第一个可能点不亮,插第二个就没事。[看][看][看][看]x79可以上reg ecc,据说部分x58也能上。
