ASUS A6F 内置外接都无声音维修
ptmanager 2010-11-5 10:42
ASUS A6F 内置外接都无声音维修
板号:ASUS A6F
芯片组:945GM+ICH7
故障现象:内置喇叭和外接均无声音
维修过程:
1):内外都无声,说明音频部分没有工作,工作条件不满足或损坏。
2):此板都声卡芯片是ALC660,先测其工作条件。DVDD 1PIN 3。3V正常,AVDD 25PIN 0。7V和 VREF 27PIN 0。35V 明显不正常,问题出现了。
3):查AVDD +5V-AUDIO是由一个5PIN的供电芯片U2102产生,测1PIN VIN 5VS正常,3PIN EN信号SUSB#是高电平,5PIN VOUT 只有0。7V,先直接飞线把1PIN和5PIN相连,+5V-AUDIO正常了,说明U2102 已坏,下了U2102,用一电感直接连接1PIN和5PIN。
4):开机测试,发现没有听到熟悉的ASUS LOGO声,说明音频部分仍不工作,只有接着查了。
5):供电有了,就是时钟复位了,6PIN BITCLK 1。6V,示波器测有正常的波形,11PIN RERST# 高电平正常,2IN POP0# 3PIN POP1# 30PIN  POP2#是高电平,各通过一个二极管连接 MUTE#,低电平是静音,好像都正常,就只有声卡芯片了。
6):拆下ALC660,测试5根音频总线SYNC SDOUT SDIN0 BITCLK RERST#的阻值,没有发现异常,更换ALC660,再开机有了熟悉的LOGO声,进系统测试外接也有声,故障排除。
本文内容由 李立红 提供
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 李立红 来自: 迅维网
相关阅读
引用 无军衔 2010-11-4 23:59
先学习了,以后肯定用得着
引用 易修维捷 2010-11-5 00:33
ALC660内部短路了吧!我一般是断开电源在测试
引用 王彬784428960 2010-11-5 09:57
楼主太强了,那边有声卡电路和网卡电路详细讲解呀
引用 铭威本本 2010-11-5 10:04
顶你下啊               支持你
引用 hui17332630 2010-11-5 10:06
看了下了解了一点。`
引用 主板入门 2010-11-5 10:46
不错,,应该要加精了,,免得下次找起来,难找。
引用 wangyjkang 2010-11-5 11:04
学习中 。。。
引用 Robot 2010-11-5 13:33
学习了,,,LZ共享非常好的经验
引用 dongdongnice 2010-11-5 15:09
讲的太好了!通俗易懂,深入浅出,在下收益非浅
引用 浪子游 2010-11-5 15:15
好帖子 思路清晰收藏学习了
引用 wzhailang 2010-11-5 15:34
高手就是这个样。。。。
引用 小徐维修超 2010-11-5 18:59
请问楼主 测试的 5 6 8 10 11的阻值都是一样的吗?
引用 精汇 2010-11-5 19:47
很有条理.不过你有示波器就不是打AC-LINK总线的对地阻值.用示波器测ACZ-SDOUT在有音频播放时有无波形.有就是声卡芯片有问题<声卡的工作条件你已测量正常了.输入信号有了而无音频输出肯定是芯片本身故障>
引用 李立红 2010-11-5 19:48
南桥和声卡之间有的有电阻,不计中间的电阻阻值的话是差不多的。
引用 广州忆修科技 2010-11-5 19:58
现在修声卡都赚不到钱,买个USB声卡才20块
引用 金剑电脑手机 2010-11-5 20:40
供电,时钟,复位,思路清楚,受益匪浅!
引用 chenbiaofeng123 2010-11-5 20:45
又长了不少见识!
引用 ncnyn 2010-11-5 21:46
先顶后慢慢看,慢慢消化。
引用 alick800 2010-11-5 21:57
什么时候有LZ 的水平就好了啊   要我的话  遇到这样的情况,上来先换了声卡芯片再说
