iReader Light固件再次升级!从切换左右手到支持竖排,
xinhua668 2017-9-5 10:50
  6月份,掌阅推出新款电子书阅读器iReader Light,分为青春版(212ppi)、悦享版(300ppi)两个版本,性价比和轻薄程度都创出国内市场新高。
  配置上,iReader Light青春版采用6英寸电子纸屏幕,212ppi,内置20级亮度阅读灯,飞思卡尔imx6芯片,8GB存储空间,1500mAh电池,802.11b/g/n 无线WiFi,厚度仅为8mm,重量142克。
  iReader Light悦享版升级为300ppi 6英寸屏幕,除了黑白双色,还有清澈蓝、清新粉、清悦红三款彩壳版可选。
从切换左右手到支持竖排,iReader Light固件再次升级
  由于立志于打造一款满足国内用户需要的阅读器,掌阅iReader Light上市后不断听取用户对于其意见反馈,连续更新固件,优化体验,增加功能。而其之所以可以不断提升优化,则在于掌阅立足技术自主,自主研究从系统内核到中间层的核心部分,保证可以按照用户的需要不断升级。
  继6月26日第一次固件升级后,8月31日iReader Light再次迎来固件升级,为广大用户提供新的功能和更好的阅读体验。本次固件升级,包括已有功能优化和新增功能两项,主要功能如下:
1,新增购物车功能
  在图书详情页点击购物车图标(免费图书和连载图书暂不支持),提示“加入购物车成功”,同时图标会呈现“+1”的标识,此时已把该图书加入购物车了。据悉,在阅读器购物车达到一定金额,还有折扣或者礼包优惠。
2,新增左右手阅读模式设置
  默认的翻页模式是右手模式,在阅读界面操作菜单中,点击“设置”——“更多” ——“左右手翻页”,可以将翻页模式调整为左手模式,此时翻页区域会随之改变。在横屏时,调整左右手翻页模式,屏幕旋转方向会随之变化,便于握持宽边区域。
3,新增自动翻页
  在阅读界面操作菜单中,点击“设置”——“自动翻页”,进入自动翻页模式,此时阅读界面右侧有进度条表示阅读速度。自动翻页时点击阅读界面的任何区域都会呼出自动翻页设置菜单,可以调节速度或退出自动翻页模式。自动翻页时不支持进行长按选择和手动翻页。
4,新增竖排版
  在阅读界面操作菜单中,点击“设置”——“版式”,选择竖排版。竖排版时跟纸质书相似,排版是从右向左排,翻页区域也跟普通图书相反,点击左侧区域是“下一页”, 右侧区域是“上一页”。EPUB、PDF 图书暂不支持竖排版。
5,新增笔记功能:支持导出到有道云笔记
  该功能支持在阅读器上登录有道云笔记账号,并将笔记导出。通过“我的”——“工具”处登录有道云笔记后,在“书架”——“ 笔记”处选择需要导出的笔记,或者从“书 架”——进入图书——“笔记”进入笔记页,点击导出至有道云笔记可将笔记导出。
6,新增字号大小设置
  在阅读界面的操作菜单中,点击“设置”——“字号”,现在提供了四种快捷设置的字号,分别是小、中、大、特大,如果快捷设置不能满足需要,可以点击“…”,通过拖动进度条或点击“+”“-”进行自定义调节。
7,新增阅读页面时间显示
  阅读界面的时间是底部信息区的一部分,可以通过阅读设置中的是否显示底部信息区来控制。
8,新增电量显示
  在“设置”——“设备设置”中将“电量百分比”的开关打开则可以在顶部信息区看到电量百分比,如果不需要时关闭开关即可。
9,书城优化:首页增加榜单样式
10,增加分类-筛选样式
11,书籍详情页优化:新增购物车及同类书推荐功能
12,新增按分类、杂志进行搜索
  现在搜索支持直接搜书名、作者、分类、杂志等,搜索分类可以去该分类下找书,搜索杂志可以直接进入该杂志的专区,查看往期内容。比如在搜索框输入“东野圭吾”,会直接进入东野圭吾的作品界面。
  除以上功能外,还新增了余额不够,订单页增加了支付宝支付购买,并有无线WiFi交互功能优化,更多优化的细节功能等等。
  实际上,任何公司肯定都愿意不断根据用户的反馈进行优化和提升的,但能否达到,还要看自身的开发能力和注重程度了。对于买了这款iReader Light的用户,别忘了升级啊。
