excel下拉菜单怎么做?动态折线图表的制作方式
hcrt 2017-9-5 08:49
Excel技巧:如何制作带下拉框的动态折线图表?
  职领office牛闪直播群最近也是热闹非凡,大家除了讨论Office问题,居然还讨论起了孩子教育与引导的问题。有人居然用Excel做了一个孩子暑期计划表,跟踪孩子的暑期娱乐学习计划。
  就在今天,群里小伙伴提出了一个这样的问题,问这种动态的图表怎么制作?这种看着高大上,制作方式也不难。小编赶紧制作方式和大家分享。
  首先我们需要有个相似下图产品销量的基础数据表。
  首先将光标放入表格中任意位置,然后插入一个不带点标记的折线图,然后将折线的颜色设置为灰色。
  第一次设置成灰色后,一定善用f4快捷键进行快速的折线颜色设置。注意看动图的操作。
  这一步就做好了动图的“背景”图表部分,接下来做动态的部分,也就是能显示红色的折线部分。
  首先搞定动图的数据部分,下拉框如何抓取数据,也就是我们前面讲到的“下拉框+Choose”黄金搭档。
具体操作如下:
  在开发工具中插入下拉窗口控件。
  接着将表头继续转置复制黏贴,然后选中下拉框,鼠标右键设置对用的下拉参数,具体看动图操作:
  然后利用choose函数来抓取对应数据,这样下拉框选择项目的时候,会自动显示对应的数据。如下动图操作:
  最后一步,Choose抓取的数据与原来的折线图表进行组合,具体操作如下:
  在图表中右击鼠标,在选择数据中加载J列区域的数据,然后将其置于次坐标,然后将次坐标轴的最大值改为2500与左侧主坐标轴一样高度。注意看下图操作。(本例的核心操作)
  最后对新加入的折线图改成带标记的折线图,删除不需要的显示的内容,然后将其进行美化即可。
  最终效果如下:
