随着物联网的不断发展,让蓝牙深受厂商青睐,特别是可穿戴设备和智能家居的崛起,蓝牙发挥的作用也越来越大。其实,很多蓝牙产品都是内部添加了相应的蓝牙模块而已,但相信不少人业外人士不懂他的选择之道,那我们该如何进行选择呢?
其次,蓝牙传输距离是一个重要的考虑因素,当然距离越远越好,HY-40R201P的传输距离可以达到140米。 然后,还要考虑功耗,功耗主要由传输速率和距离来决定。一般蓝牙设备通过电池供电,功耗的高低直接决定着产品的电池续航能力。现在智能设备一般也要求低功耗,因此建议选择BLE模块。 再者,芯片,芯片直接决定着蓝牙模块的运算能力,没有一颗强劲的“芯”片,蓝牙模块的性能无法保证。 最后,接口的选择,蓝牙模块上面的接口可以分为USB接口、数字IO口、串行接口、模拟IO口、SPI编程及语音接口等,根据不同需要选择不同的接口。
不要忽略品牌和售后 昇润科技(TTC)在蓝牙模块上有丰富的研究经验,值得信赖!全方位为客户提供有力的售后支持! 以上就是蓝牙模块选择需要考虑的几个点了,你学到了吗? |
