电源问题引起主板SATA接口无法识别硬盘一例
hcrt 2017-9-4 09:32
  问题描述:
  F1A55-M LX3 R2.0主板,WD500G新硬盘,2G DDR3,A8处理器,杂牌电源,开机POST阶段死机,无法检测硬盘,插拔数据线 更换SATA接口有时可以正常检测,硬盘拆卸,挂到别的机器上MHDD测验发现N多坏道。更换新硬盘。当时正常,拷机测验。第二天问题依旧,经常无法识别硬盘,怀疑主板问题。刷新F1A55-M LX3 R2.0 BIOS 5602 BIOS 问题依旧(用板子BIOS里内建的那什么程序刷新的)。比较麻木,思路一直放在了主板上。因为PE也无法引导。
  搞定方案: 冷静一想,运用电源负载检测电源输出,首先发现电源P.G信号间断,不对呀。这个不正常应该会加电无显示才对。继续检测,5V,12V,3.3V 所有输出偏高,果断更换。引导正常。拷机测验正常。
  结语: 杂牌电源害人不浅,尤其是硬盘啊,光驱啊,显卡之类的用到12V的输出,经常有隐形问题。大家换个思路,问题也许会迎刃而解。
  看官们,见笑了。
引用 天籁维修 2017-9-4 09:32
请问楼主个问题~我的电脑w7有时开机没有欢迎两个字,只要没有,就没有桌面图标这些,如果出现欢迎两个字就一切正常了……已经重装了系统,多次开机又出现上述情况,桌面什么图标都没有,电脑完全没法操作,这到底是什么原因?给我的感觉好像是没有自检,就亮屏开机了,桌面上图标任务栏等啥都没有,哪位大师知道也请给个修复意见,谢谢!
引用 静候缘来 2017-9-4 09:32
收电脑回来。。维修的不是先看看是啥子电源再下一步的么。。我看到杂牌的电源都没心思弄。。害人不浅
引用 冠盟科技通讯 2017-9-4 09:32
我电脑就是,大概两年一次,开机风扇都转就是不自检,有时候自检检测不到硬盘,有时开机不自检不管它过20分钟又能进系统,过个1个月有恢复正常
