电脑每次开机的时候都会运行很多进程,最近有不少用户发现其中有一个进程特别占内存,这个进程就是PPAP.exe,那么PPAP.exe是什么进程?又该如何删除呢?其实这两个问题很简单,如果你不知道WinXP系统PPAP.exe是什么以及如何删除的话,那就赶紧看看文章吧!
方式/步骤: 1、PPAP.exe这个进程是PPTV的内核程序,帮助你更流程地观看PPTV的视频,但是这个系统开机就会运行,并且无论你有没有打开PPTV,它都会在后台疯狂上传数据,所以我们很有必要将禁用。
2、最简单的方式就是在任务管理器里面把该进程结束,不过下次开机后这个程序还会自动运行。
3、第二个方式就是用管理软件将其禁用,这里以金山卫士为例,打开金山卫士后,选择系统优化。
4、扫描过后,会出现可以禁用的开机项,如图所示将PPTV的两个开机项禁用即可。
5、如果未扫描到,可以点击开机加速选项自己找到然后禁用。
6、最后一种方式就是在PPTV设置中取消开机启动,打开PPTV,点击右上角的设置选项。
7、在“高级设置”中,取消如图所示的两个选项即可。
WinXP系统PPAP.exe是什么以及如何删除现在大家都比较清楚了吧,其实它是PPTV的程序,要想结束它,我们可以运用进程管理器、金山卫士还有PPTV就可以了,具体操作请看文章。
