DIY U盘飞线八层堆叠容量却只有4GB?!
qiufengss 2017-9-1 11:08
  当你们看到标题的时候,你一定在想那么辛苦的堆叠8层却只有4g,闲的蛋疼吧。其实这个不是要u盘本身,要的过程,和成功之后的喜悦。另外这个网友用的SLC芯片堆叠的,也是各位最喜欢的闪存类型。SLC由于结构的原因,速度要比MLC和TLC快,但是容量相当的可怜。这里的每一片都只有512MB的容量
  该网友用的双贴的主控板,每一帖堆叠4层,现在其中一面已经堆叠了2层了
DIY U盘飞线八层堆叠容量却只有4GB,问你怕不怕
  完全堆叠好以后的样子,其中还用了4跟飞线处理针脚
  感受一下这厚度吧
  侧面看厚度,两面都堆叠了4层,一共就是8层
  芯片针脚的另一面就变的好看多了,特别的整齐
  开始量产,识别出规划容量为4096mb
  成功的量产以后
体请点击此处输入图片描述、
  体积那么巨大的U盘,肯定需要一个体积巨大的外壳。
引用 灵魂禁锢 2017-9-1 11:08
我叠焊过双面8ce,其实没啥难度,壳子难找而已。
引用 讯城科技 2017-9-1 11:08
着芯片可以叠加?是不是这种储存芯片只要焊接好叠加起来都可以用?
引用 静候缘来 2017-9-1 11:08
毛用没有…
引用 冠盟科技通讯 2017-9-1 11:08
数据总线和地址总线复用,靠片选切换单元,理论上不会提速,只能扩容量。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-1 11:08
万一停电了就哭
引用 大笑维修 2017-9-1 11:08
拿不到,还有就是没钱。//@一步之遥76688004: 用一级缓存吧!//@ForeverSteel: 改天用RAM做个u盘,装电池的。
这个不是地址数据总线复用么,一芯有难数芯围观
堆叠也要看位数吧!就像我玩路由堆叠ram16位的,用两个8位的堆叠。
数码之家的帖子,当年这贴子是最先引领大家手动DIY叠U盘的好教程。
主板bios的电池也没见几个人断过电。//@wannenglei: 电池不可能一直有电,有忽然断电的时候吧//@ForeverSteel: 改天用RAM做个u盘,装电池的。
我买了块msate的固态做u盘,那速度杠杠的
这。。。。速度咋样,有人说一下么。。。
引用 天籁维修 2017-9-1 11:08
双十一买了个32G的U盘,slcSAMSUNG颗粒,Intel主控,主要用途拷贝视频,写入均速120兆,觉得很知足了,比移动硬盘强太多了,够用就好。
数码之家的作品吧
老内存条,有啥用啊!能改路由器上用吗
为啥一面要飞线而另一面不用?
引用 青春维修 2017-9-1 11:08
闲的慌,买一个也没多少钱
数码之家至少5年以上的老帖子了,只是简单堆叠,又不是8通道。没一点意思。这是堆叠,离飞线8层差远了。
改天用RAM做个u盘,装电池的。
引用 维殇轻谈 2017-9-1 11:08
我有一个128g的slcU盘,七百多,快得一匹。还有一个480g的mlc固态U盘,4K读取写入能力都有50MB/S,其他剪视频的同学们都眼红得不行
