0.01mm超薄可柔性AMOLED屏
ptmanager 2010-10-30 15:18
0.01mm超薄可柔性AMOLED屏
日本TDK公司本月初的0.3mm超薄OLED屏让人赞叹不已,而如今台湾工业技术研究院ITRI又开发出了6寸可弯曲AMOLED屏,厚度达到惊人的0.01mm。
该AMOLED屏采用FlexUPD多用途柔性电子基板技术,折叠状态下照常显示图像,卷绕半径 5cm甚至更短,而且达到15000次卷绕寿命。在此之前,索尼推出过一款可以进行1000次卷绕的柔性OLED屏。
台湾工业技术研究院表示,FlexUPD是目前最简单、最便宜的纸式显示屏量产技术,这种技术也将很快得到广泛应用,友达已经计划将其用于自家柔性电子书阅读器上。
据悉该技术灵感来自于润饼制作(台湾一种薄得像纸一样的烙饼),因为目前柔性显示面板生产技术们都需要在一个坚硬而平坦的硬质底座上粘合一层柔性基板,再在柔性基板上一层层地制作和放置电子元件以及各种面板,接好线路后再把完工的柔性显示面板从底座上撕下来。之所以这样做,是因为在精细的显示组件制作过程中,需要精确固定柔性基板的位置和平坦度,误差只能以微米来计算,以让电子元件之间不致错位。
既要求柔性基板能够稳固地和底座相结合,又要求它能够容易地脱离底座,这就成了生产中的一个难题。不过台湾工业技术研究院就从做润饼的过程得到灵感:“如同在润饼与烤盘之间加入一层易撕的中介材料,让润饼可以顺利脱离烤盘而不受损。”
润饼皮非常薄,制作者会熟练地把软面团抹在热炉板上,瞬间成型,润饼皮既不沾锅,又可以很快取出;除了材料本身,另一关键是制作者在炉板上抹面团前,会先抹上一层油。
FlexUPD就是这一技术的模仿:通过在生产过程中添加一层叫做“离形层”的特殊材料,来满足生产柔性显示屏时的矛盾要求。在生产的时候,离形层通过粘着剂固定柔性基板和底座,以方便生产时的精确对位;而在完成所有的制程之后,只需要简单的切割工序,就能容易地把柔性面板和底座分开。在柔性显示面板的生产过程中,离形层的作用和纸杯蛋糕的纸杯很像。
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 黄瓜也做秀 2010-10-30 23:32
想普及估计要20年吧。。。
引用 edisonwty 2010-10-30 22:56
最少再过个十几二十年才可能用上吧。
引用 dongdongnice 2010-10-30 22:15
和哈利波特上的那些相框有些相似
引用 一九八九 2010-10-30 21:43
这个创意好...
引用 hotyut 2010-10-30 21:07
好家伙
引用 ptmanager 2010-10-30 18:16
以后可以贴在墙上啦
引用 电脑芯片维修 2010-10-30 15:26
看过20年前就有人 有这个设想   今天技术才能 成熟
