Intel推出升级版VPU:引入神经计算引擎,提速10倍
zxbai 2017-8-31 13:22
  今天凌晨,Intel推出Movidius Myriad X视觉处理单元(VPU),它是一种低功耗系统芯片(SoC),引入了神经计算引擎(Neural Compute Engine)的新结构。
  神经计算引擎是一种集成在芯片上的DNN加速器,有了它的助力,Myriad X功率低且性能强,可为无人机、相机、安全系统、VR/AR设备、360度摄像头等设备的视觉和AI使用提供高效搞定方案。
  这也被视为Intel在边缘计算(Edge Computing)领域的重要步骤。
  一个多月前,已被Intel收购的Movidius发布了售价仅79美元的U盘型计算棒运行神经网络,其处理内核是Myriad 2 VPU。Intel称Myriad X是Mariad 2的升级版,在性能上有所提升。
  △ 上月发布的Myriad 2计算棒
  Myriad X性能如何呢?
  官方公布的信息显示,Myriad X长8.7毫米,宽8.5毫米,比成年人的拇指盖还要小。它理论上每秒可执行超过4万亿次操作,同样的功率下,Myriad X运行神经网络的速度比Myriad 2快10倍。
△ Myriad X介绍图,左上为芯片与美元5分硬币的大小对比
  速度的提升很大程度上归功于在Myriad X上引入的神经计算引擎。这种硬件块让Myriad X的DNN推理的实际吞吐量达到每秒一万多亿次运算(TOPS)。该芯片还配备了16个向量处理器处理图像,比4个Myriad 2配置的还多,还有一个扩展的芯片内存池。
  Intel称,这些增强的性能可以使Myriad X从8个不同的摄像头每秒处理高达7亿像素的视觉输入,这个比拇指盖还小的硅片也可被安装在各类设备上。
△ Myriad X与Myriad 2两者性能对比
  神经计算引擎的能力令人印象深刻,但在如此低功率下提供高性能的推理并不简单。Myriad X主要融合了4个重要的规划元素:
  灵活的SHAVE处理器:SHAVE处理器的原始性能达到了数百个GFLOPS,加速神经计算引擎的硬件固定功能。
  大规模并行的中央内存:深度神经网络创造出大量的中间数据,将此放入芯片帮助用户减少带宽,避免性能障碍。Myriad X芯片内存规划将移动中间数据的成本降到最低。
  灵活的精度:Myriad X VPU本身支持混合精度和灵活的硬件,在低功率中运行深度神经网络离不开Myriad灵活混合精度的支持。
  优化的库和框架:正在研究开发工具包中有与架构紧密相关的专用软件库,可支持矩阵乘法和多维卷积的持续性能。此外,里面还包含另外一种工具,能将训练过的电脑模型自动移植到Myriad的基础架构中。
  Movidius也设想过Myriad X的使用场景,比如无人机制造商可将此集成到四轴飞行器,帮助它们识别和躲避障碍物。相机制造商可利用Myriad X自动杰出显示用户对视频中感兴趣的部分。Intel还将VR耳机、智能设备和机器人等列入可用处理器处理的范围。
  同时Movidius也表示,Myriad X不会取代Myriad 2,去年一月Myriad的价格已降至不够10美元,但运用了成本较高的FinFET处理和额外硬件特征的Myriad X,将以更高的售价进入不同的市场。
  从云端走下来的人工智能,正一步一步走入我们的生活。
引用 灵魂禁锢 2017-8-31 13:22
好羡慕他们国家的环境
