运用 ifup 和 ifdown 命令来启动和停止网卡
hcrt 2017-8-31 12:56
ifdown 和 ifup
  ifdown 命令用来停用系统上指定的网卡,而 ifup 命令用来启动系统上指定的网卡。这两个命令的语法格式都非常简单,只要在命令之后空一格加上要停止或启动的网卡名(逻辑名)就可以了。
  当运用 ifup 命令启动一个网卡时,这个命令会先读取网卡的网络配置文件,所以当一个网卡的网络配置文件被修改之后,以及在网卡的网络配置文件中新增或删除了某些设定之后,都要运用ifdown 和 ifup 命令重新启用这个网卡。
  而当一个Linux系统从静态IP 变到自动获取 IP ,也就是运用 BOOTP 或是运用 DHCP 服务器自动获取 IP时,也应该运用ifdown 和 ifup 命令重新启用网卡。
  运用 ifdown 命令停止网卡之后,如果此时在微软系统上试图以 telnet 或 ftp 远程连接这台 Linux 系统主机,是无法成功的,需要运用 ifup 命令重新启动网卡。
  敲黑板:有时不知道什么原因,运用网络远程连接一台主机就是连接无反应,但是之前也没有人做过什么操作,经过检查后发现所有所需的服务都正常工作。这时不妨先运用 ifdown 命令将这台主机的网卡停用,之后再运用 ifup 命令重新启动网卡,很可能问题就搞定了。
引用 花开的那一瞬间 2017-8-31 12:56
[大笑]
