转接盒让老旧M.2 SSD秒变超高速U盘
ptmanager 2017-8-31 11:35
  早期M.2 SSD走的是SATA总线,所以速度无法突破500MB/s左右的极限,不过现在的M.2采用NVME协议后,速度早已突破上千MB/s,不知道你手里是不是有更换老旧的SATA总线的M.2 SSD无处安身呢,别担心,银欣推出了一款M.2硬盘转接盒,具体型号为SST-MS09C,可以帮你把这类SSD转换成一个USB3.0接口U盘运用。
有了这个转接盒 老旧M.2 SSD秒变超高速U盘
  该转接盒的尺寸为110mm(W)x 9mm(H)x 26mm(D),内部空间可支持2260或2280 B-KEY接口规格的M.2SSD。
  规格方面,其采用的是威盛的VL715桥接芯片,支持USB 3.1 Gen2规范,也就是最高速度可达10Gb/s,搭配M.2 SSD之后,应该要比一般的U盘快很多,接口为伸缩式,有效保护接口安全。
  手头上如果有老旧M.2 SSD的用户不妨考虑一下看看。
引用 大笑维修 2017-8-31 11:35
比较奢侈
引用 灵魂禁锢 2017-8-31 11:35
卧槽..我的固态也就用3年...M2都成老旧了
ssd才普及多久?
引用 维殇轻谈 2017-8-31 11:35
真高兴,我有了3个古董SSD,全是SATA的
引用 花开的那一瞬间 2017-8-31 11:35
人家说用旧了的M.2,你们激动个啥
引用 冠盟科技通讯 2017-8-31 11:35
我还在用sata,并不打算换了,再快也没用,够用就好
m2叫 老? 旧?  请问 那什么叫新的  好的?  u2吗?  还是sata?  还是你自己发明的狗屎硬盘?
引用 维修江湖第一 2017-8-31 11:35
m.2就叫老旧的话,SATA是不是属于老古董了?I
谁家m2老,送我一个,我缺
