运用 partprobe 命令来管理硬盘分区
ptmanager 2017-8-31 10:00
  温故知新:
  运用fdisk命令创建和删除一个硬盘分区。
  管理硬盘分区
  在一些Linux系统上当执行完 fdisk 的 w 命令之后,虽然新的分区已经创建成功,但是并不能立即运用,因为此时系统还不能识别这个分区,需要重新启动Linux系统或运用 partprobe 命令之后,系统才能识别这个分区,如显示 The new table will be used at the next reboot 就是一个这样的Linux系统。在执行了fdisk 的 w 命令之后,系统提示内核依旧运用旧的分区表,而且要重新启动系统才会运用新的分区表。
  在这个系统上,此时如果运用 mke2fs 命令是无法格式化新建的分区的,因为系统根本找不到该分区。不过也没有必要一定要重新启动Linux系统,可以运用 partprobe命令来重新初始化内存中内核的分区表的信息,也就是让新的分区表生效,从而使系统可以识别所创建的新分区。如:
root@localhost:~#partprobe
root@localhost:~# mke2fs /dev/sdb1
今天就分享这么多了,谢谢欣赏!^_+
相关阅读
引用 冠盟科技通讯 2017-8-31 10:00
赞
还真是就这么多。你说在这里骂马蓉会不会有人点赞呢。
