生活中,电钻的运用频率是非常高的,电钻是利用电做动力的钻孔机具。是电动工具中的常规产品,每年的产销数量占中国电动工具的35%。电钻的种类也比较丰富,一般不同类型的电钻其所体现的性能是各不相同的。
电钻 电钻的种类电钻可分为三大类:手电钻、冲击钻、锤钻。 1、手电钻:这类电钻的功率最小,运用范围仅限于钻木和当个电动改锥用,不具有太大的实用价值。 2、冲击钻:冲击电钻的冲击机构有犬牙式和滚珠式两种。滚珠式冲击电钻由动盘、定盘、钢球等组成。动盘通过螺纹与主轴相连,并带有12个钢球;定盘利用销钉固定在机壳上,并带有4个钢球,在推力作用下,12个钢球沿4个钢球滚动,使硬质合金钻头产生旋转冲击运动,能在砖、砌块、混凝土等脆性材料上钻孔。脱开销钉,使定盘随动盘一起转动,不产生冲击,可作普通电钻用。 3、锤钻可在多种硬质材料上钻洞,运用范围最广。可产生强大的冲击力,伴随着钻的效果。力量可以裂石分金。 家用电钻如何选择?1.电钻头尺寸的选择。随着电钻头尺寸的增大,其价格也会随之增高,家用的电钻头尺寸一般为10mm就可足够。 2.电钻附加功能选择。同一种型号的,还会有一些附加功能,例如,型号中有R的表示钻头可以正反转,其好处就是当正转不行时,可转换为反转;型号中有E的表示电钻可以调速,当不需要高的速率时可调至低速运行,当然功能越多,价格也会随之增高。 3.产品品牌的选择。一定要选择好的产品。
电钻 运用注意事项
电钻 维护和检查
相信大家通过这边文章对电钻有了一定的了解了,如有错误请指正,谢谢。希望能帮助到大家。 |
