Intel被激怒!又挤出个18核心:功耗神了
hcrt 2017-8-30 11:19
  AMD的轮番刺激让Intel今年彻底爆发了,各个领域都突飞猛进,尤其是核心数量激增:服务器进步到28核心还是全新架构,桌面发烧级一口气做到18核心,桌面主流级和游戏笔记本全面上6核心,桌面低端和超轻薄本也迎来了4核心。
  今天,Intel又发布了全新一代的工作站处理器,取名为“Xeon W”,取代此前的Xeon E5-1600系列,面向主流工作站市场,而此前的Xeon Scalable铂金金银铜系列,针对的是高端工作站、服务器和数据中心。
  未来,Intel还会继续更新Xeon E3系列,适用于入门级工作站。——很奇怪,E7、E5都消失了,E3却留了下来。
  Xeon W在架构上和Xeon Scalable、Core X系列是一致的,规格上更像后者的孪生兄弟,接口都是LGA2066(服务器上是LGA3647)。
  不过,它的规格更高,也支持各种工作站级专业特点,比如内存是四通道DDR4-2666 ECC RDIMM/LRDIMM,最大容量512GB,电脑I-E 3.0通道最多也有48条,并有AVX-512指令集,最多两个FMA,但睿频加速技术还是2.0版。
  搭配的芯片组换成了C422,通过电脑I-E 3.0 x4 DMI总线和处理器相连,支持最多24条电脑I-E 3.0、十个USB 3.0、八个SATA 6Gbps、千兆以太网、vPro博锐、管理引擎11.10、VROC(片上虚拟RAID)、RSTe 5.0、RAS。
  Xeon W系列首发有八款型号,其中旗舰Xeon W-2195,18核心36线程,主频2.3-4.3GHz,三级缓存24.75MB,热规划功耗140W。
  作为对比,桌面旗舰Core i9-7980XE也是18核心36线程,加速频率相同,只是基准频率更高达3.3GHz,可能正是这致使热规划功耗为165W,另外桌面上电脑I-E 3.0只有44条,内存则支持128GB DIMM。
  Core i9-7980XE的价格为1999美元,Xeon W-2195则没有公布,但更贵是必然的,估计会奔着3000美元而去。
  次旗舰Xeon W-2175,砍到14核心28线程,三级缓存19.75MB,频率未定,热规划功耗也是140W。桌面上的Core i9-7940X频率为3.1-4.3GHz、165W。
然后是Xeon W-2155,10核心20线程,三级缓存13.75MB,频率3.3-4.5GHz,热规划功耗依然140W,价格1440美元。桌面上的Core i9-7900X和它差不多,频率3.3-4.3GHz,热规划功耗140W,价格999美元。
  换言之,Xeon W系列没有16核心、12核心,再往下是8核心的Xeon W-2145、6核心的Xeon W-2135/33、4核心的Xeon W-2125/23,价格1113-294美元不等,比桌面版都贵得多。
  有趣的是,和桌面上相似,完整的规格和价格首发也只公布到10核心,更高的都待定,似乎是Intel最初并未打算做那么高,最后都被挤了出来。
  对比桌面Core X系列
  对比Xeon Scalable系列
引用 花开的那一瞬间 2017-8-30 11:19
不如挤牙膏
引用 大笑维修 2017-8-30 11:19
又踩牙膏了?
挤多了到时候还得收回去
引用 冠盟科技通讯 2017-8-30 11:19
那是华为的低价机。
引用 维殇轻谈 2017-8-30 11:19
牙膏掉地下踩上了
多开cpu burn-in试下先。
引用 灵魂禁锢 2017-8-30 11:19
英特尔现在怎么玩我都不买i9,i5i7的性能未来几年都不会过时[捂脸]
估计又有一波人等待大船靠岸了[机智]
引用 天籁维修 2017-8-30 11:19
你要干嘛呢?华为手机都10核了,要你这么多cpu,拿起不方便吧
换支新牙膏又可以用很多年了[大笑]
引用 讯城科技 2017-8-30 11:19
一生三,三生九,九生万物
引用 静候缘来 2017-8-30 11:19
说农企的怎么不说国产U,那个伤害,龙芯的老脸,一点点没了
这辈子恐怕就只能看着你们二人转唱到老了![嘘][黑线]默默看着一个又一个被这两公司坑宰。[钱]
国产芯受到一万点伤害
农企加油,争取十年之内让牙膏厂把牙膏挤完
看到AMD Ryzen的发布,intel产品经理,默默的走进档案室,在众多柜子里翻出4年前的规划资料,吹了吹上面的尘土,8月份就发这个吧![酷拽]
