笔记本屏幕素质很关键!选择时候要注意
ptmanager 2017-8-30 11:06
  5000元价位段在轻薄笔记本产品中属于中端主流级别,硬件配置一般看上去与高端的型号差不多,但是像屏幕素质这种不是很直观地能够对比出来的方面,还是存在一定差异的。不仅是与高端对比,同样是14英寸IPS的全高清分辨率屏幕,中端的轻薄本彼此比较起来分别也可能很大。
  联想小新Air Pro配备了一块14英寸的1920×1080分辨率IPS镜面屏幕,且具有300nit的亮度,超广的色域也是这款屏幕的主打方向。小新Air Pro采用三边窄边框规划,包括安置了摄像头的屏幕顶部也是窄边框,这一点比较难得。
  经测验,联想小新Air Pro的色域表现为:sRGB 87%,NTSC 59%,AdobeRGB 64%,表现不错。同时,它76.6%的屏占比是这四款产品中最大的。
  华硕灵耀U4100UQ采用7.18mm的窄边框规划,雾面14英寸全高清显示屏,能够带给用户一种视觉上的“沉浸式体验”。另外,华硕灵耀U4100UQ的防眩光屏幕还具有178°的超广视角,能够为用户呈现出还原度更高的画面。
  华硕灵耀U4100UQ的色域表现是:sRGB 85%,NTSC 61%,AdobeRGB 65%。与联想小新同样素质,因为运用了不易留指纹和污渍的雾面屏幕,在画面通透性上就显得没有优势了。灵耀U4100UQ的屏占比为74%。
  戴尔燃7000元采用一块14英寸显示屏,分辨率为1920x1080全高清分辨率,为镜面IPS材质,7mm窄边框的规划依旧得以保留,不仅视觉上有着较高的冲击感,而且也更利于机身内部空间优化。
  戴尔XPS 13的屏幕色域表现比较一般:sRGB 60%,NTSC 43%,AdobeRGB 45%。即便它有着三边7mm的优势,但是实测屏占比却没有想象中的高,只有73.2%,这与摄像头和LOGO的规划有一定的关系。
  小米Air 13是这四款轻薄本中唯一用了13.3英寸屏幕的,分辨率为1920×1080全高清IPS镜面显示屏,可视角度达170°,对比度800:1,最大亮度300nit,并采用全贴合工艺处理,反射率较低。
  结合实际观感,这块屏幕颜色显示相对艳丽,屏幕通透性较高,整体的显示效果比较出色。其色域测验成绩:sRGB 88%,NTSC 61%,AdobeRGB 67%,屏幕表现最为出色。屏占比为74.5%,既不杰出也不拖后腿。
  5000元价位的轻薄本屏幕素质,与高端的型号相比是由一定差距。联想小新Air Pro、华硕灵耀U4100UQ以及最新的小米Air 13的色域表现都处于一个水平,相比之下戴尔灵越燃7000就有些逊色了。
  这四款轻薄本的屏占比基本都出于一个水平上,73%-76%与普遍能够达到80%的高端型号有差距但是很小,说明大家的窄边框规划还是发挥了很大的作用。
屏幕素质方面的表现,满分10分,联想小新Air Pro和小米Air 13都给8分,华硕灵耀U4100UQ是7分,戴尔灵越燃7000给6分。
