三星R19进水维修
ptmanager 2010-10-27 10:15
三星R19进水维修
来源:
按下开机键后电流无明显变化0.1A,指示灯亮起,判断主板上还有点压不正常。继续测量,找到了3v二级电压只有1.2v,是由Q505提供的,而Q505受IO经过Q519  Q504来控制的,测量Q505G极控制电压1.9v电压太低了测量Q504   Q519  未发现异常,想到是不是刚刚换上的Q505有问题,重新换上一个之后输出正常
但是按下开机键之后电流还是上不去,停留在0.2A就不动了,CPU风扇不转,怀疑CPU供电有问题,经测试后发现CPU 供电为0,拆下CPU后测线圈,MOS管,未发现异常现象,是有SC452来管理的,看CPU 管理芯片SC452的工作条件,供电VIN1/VIN2 ,  5v    19v正常,开启信号为高电平也正常,判断芯片损坏
因现在此SC452芯片还在预定,所以此版现在就暂时告一段落,等芯片回来换上之后再与大家分享结果
我是新手,第一次写思路有错的地方欢迎大家指证,谢谢
原作者: hanwei520 来自: 迅维网
引用 binner 2010-10-26 22:06
SC452的44脚也是工作条件之一。芯片的基准电压是否正常?
引用 hanwei520 2010-10-26 22:28
基准都正常
引用 jiji0150 2010-10-26 23:19
看看SC452的45脚是不是没焊好,因为之前看到一贴SC452有第45脚,需要风枪吹用镊子按一下,45脚是对地的。楼主看下。之前有一贴就是因为SC452的45脚没焊所以导致VCORE没有
引用 hanwei520 2010-10-26 23:23
谢谢各位知道,明天再细查
引用 346810205 2010-10-27 14:41
电流0.1没变化? 是不是 CPU供电问题哦!!!
引用 杰科维修 2010-10-27 14:53
三五伏输出正常
引用 贵在坚持 2010-10-27 21:47
写的不错,继续。三星的我也只碰到过一次
引用 天泽科技老万 2010-10-28 08:07
厉害  太强大了
引用 看看小修 2010-10-28 08:40
电流0.2A 怀疑是CPU供电????很不理解!才0.2A 你就想到CPU供电?
引用 亚历山大二世 2010-10-28 10:01
多多学习,期待结果,
引用 522176850 2010-10-28 10:15
我也不理解,0.2A供电都还没齐呀?但是楼主修出来了,不得不说还是厉害!
引用 云中雨 2010-10-28 18:29
怀疑太搞笑了,量一下就知道的事还怀疑。难道先不量各路电压的?
引用 红尘一笑哈哈 2010-10-28 21:50
楼主好思路 照图索骥 修的不错啊
引用 文旭 2010-10-28 23:03
思维决定 一切
引用 曾重 2010-10-28 23:59
不错期待你的结果
引用 东西不败 2010-10-29 00:10
真的是很不错,写的很好。太好了
引用 脑克手 2010-10-29 00:58
怎么在加电测机之前都不检查主板的各供电阻值的...特别是进水氧化板..一定要注意....很容易造成假焊..虚焊...空焊之类的....
引用 小汇 2010-11-15 13:53
楼主赶快把文章写完,好让看看后面维修过程啦
