 现在无论工作还是生活,电脑已经是我们必不可少的工具了,而键盘作为电脑必不可少的输入设备,每天都要经受无数次的敲打。一款好的键盘,不仅要有经得住时间考验的质量,还要有舒适的手感和性能。现在市场上的键盘种类繁多,但主要分为薄膜键盘和机械键盘两大类,前者价格便宜,市场的占有率比较大,使用也非常广泛。而机械键盘则受到大量玩家的喜爱,其超高的灵敏度,更长的按键敲打寿命,舒适的按键手感,多按键不冲突等特点,都大大的领先薄膜键盘,同时各种轴体的规划,也使得机械键盘能够专注于某项领域。如今贱驴科技最近推出一款名为619打滚的机械键盘,采用佳达隆轴轴体、双色注塑的键帽、5000万次以上的按键寿命和104全按键不冲突等规划,能够满足专业游戏的需要,日常运用更不在话下,马上来体验一下这款贱驴619打滚机械键盘吧。
 619机械键盘的外包装依然是采用贱驴一贯的黑黄搭配的规划,包装盒整体都是黑色,在开口处粘贴了带有贱驴LOGO的黄色贴纸,贴纸的背部印有贱驴的厂家信息、产品条形码和防伪图层。这种在开口处粘贴的方式能够防止产品被打开,从而杜绝了被人掉包的可能。
 打开包装发现619键盘背部覆盖有一张防刮纸,能够有效的防止键盘背部刮伤,由于减震泡沫垫在键盘盒底部,所以键盘采用了按键向下的方式摆放。
 贱驴619键盘的配件非常简单,只有键盘主体、连接线、键帽起子和说明书。
 贱驴619键盘的材质是铝合金和ABS材料,键盘主体的重量为916克,加上连接线的重量是984克,相比于普通键盘要重量要沉很多。整体尺寸为470*155*41mm,是标准104键键盘。
 贱驴619键盘采用了键盘和连接线分体式的结构,连接线长度为1.8米,接头采用了micro usb的镀金头,同时也和市面上Andriod的数据线通用。接头的L形形状的规划似乎有些弊端,对于需要左侧走线的用户来说十分不方便,建议修改成不固定方向的规划。
 619键盘的背部采用了全金属的背部底板,在背板两侧都配有可拆卸的黄色护翼,键盘的支撑脚和防滑垫都集成在护翼之上。支撑脚位于键盘两侧的最边缘处,只需双手放在键盘的两端,就可以准确的找到支持脚,食指轻轻一抬就可以打开支撑脚,无需翻转键盘,省时省力。
 619键盘的防滑垫用料十足,相比于传统的圆点形的防滑垫,619键盘的宽大防滑垫更加稳重牢靠,即使在游戏中激烈的敲打键盘,也不会出现键盘移位的现象。
 619键盘的键帽拆卸非常简单,通过随机搭配的拔键帽的起子,把起子对准键帽的正上方,用力向下压,起子就会卡在键帽的下方,轻轻一提,就可以把键帽拿下来了。不过这个键帽起子的弹性有些生硬,需要用很大的力气才能卡住键帽,而且容易划伤键帽,建议把键帽起子规划的柔软一些。
 619键盘的每一个按键都是采用外黑内黄的双色注塑技术,这种键帽加工工艺很高,简单的说是将两种不同颜色的塑料融合在一起,从而形成键帽上的印字。这种技术造就的印字与键帽本身是整体,即便用刀刮也不会被刮掉,而且透光性也非常好。
 619键盘全键共有104个键,每一个按键都印有Gateron的标识和搭配背光灯管,Gateron就是佳达隆轴,在市面上简称为G轴,笔者这一款属于黑黄青轴,按键的寿命在5000万次以上。虽然是国产轴体,不过G轴的评价非常不错,不但手感和樱桃的原厂轴体非常接近,性价比也非常的高。在按键的时候,按压的落差感比较显著,而且声音清脆,在打字或者是玩游戏的时候,不绝于耳的啪啪声,会为你的手指和耳朵带来另一种体验。
 619键盘全局都采用了外露式的按键,并没采用传统的按键内嵌式规划,在开启背光灯灯时,灯光会反射到高亮的金属底板上,这使得按键看上去会产生悬浮的错觉,整体效果十分美观。而在实际运用中,悬浮式的按键搭配佳达隆轴使得每一次敲击,既有柔软手感又有清脆声音。
 619键盘虽然只有单一的黄色背光灯,不过却灯效十分的炫酷,尤其是在夜晚,会让每一个按键都清晰透亮,同时通透的灯效会让键盘闪闪发光,配合多种灯光效果,无论是打字还是玩游戏,绝对给你不一样的体验。在白天的效果虽然没就晚上那么绚丽,但也能让你感受到灯光的存在。
通过Fn+方向键可以调节灯效闪烁频率和亮度,Fn+6个控制键可以开启和切换主题灯效,Fn+1~4键可以切换到默认的4个游戏主题灯效。
 在安装官方的软件之后,同样可以通过电脑来调节灯效和对键盘进行配置。同时贱驴的全系产品都支持云驱动,当前主流的常用快捷配置,无论是办公还是游戏,都可以在配置库中下载到,当然也可以自定义快捷键来打造出适合自己的配置方案。 在实际体验中,笔者找来了一款经典老游戏《劲乐团》。《劲乐团》是一款音乐竞技类游戏,需要对应屏幕中下落的音符的节奏来敲击键盘,非常考验键盘的性能、响应速度和玩家的反应,运用一般的键盘无法跟上这款游戏的节奏,而贱驴619机械键盘,完全胜任这款游戏,没有出现任何按键冲突和响应速度慢等情况,而且配合游戏中的节奏,啪啪啪的敲击声,更为玩游戏增加了快感。  《英雄联盟》 LOL可以说是现在最火爆的竞技游戏,用来体验619机械键盘是最合适不过了。在游戏中虽然对鼠标的要求要大于键盘,不过一款按键舒适的键盘也同样能够为游戏加分,619键盘不仅反映灵敏,而且柔软的按键即使长时间的玩耍也不会感到疲劳。
通过几天的运用,感觉这款贱驴619打滚机械键盘确实不错,无论是G轴带来的舒适手感、还是啪啪啪的敲击声、或者是绚丽的灯光系统都让我感受到了这款键盘的诚意满满。而这款619键盘作为贱驴旗下的第二款产品,也确实有着独到的地方,并没有让广大的驴粉失望。
