最近这几周苹果iOS11测验版更新的相当秘籍,从beta6开始基本上一周一次,20天左右就连着更新三个测验版。频率非常高。 从苹果iOS beta7开始在整个功能上面就没有太大的变化,而主要是修复BUG,然后对部分UI进行了调整,
那这个版本呢?该版本的安装包为55MB左右,安装包并不大,也可以从侧面说明,这次版本并没有进行大幅度的调整,也仅仅修复了BUG和提升了性能,优化了稳定性,小编也在第一时间升级到最新版本,并没有感觉有什么变化,仅仅是系统的版本好变了而已,现在是苹果iOS11.0(15A5368a)。
估计很多小伙伴有问题了,升级之后电池续航怎么样?和前个版本差不多,并感觉不出来电池续航上面有差别。 发热吗?卡流畅?如果是iPhone6s以上,估计是感觉不到的,至少小编的iPhone6s升级之后一切正常,正常运用并不会发热,也没有出现过卡慢。 没有升级到苹果iOS11的用户建议升级吗?由于离正式版只有一个月时间了,小编不建议大家去折腾了,等到正式版上来再说吧,免得又骂小编骗我们升级, 开发者测验版和公测版一样吗?为什么一个是beta8一个是beta7?其实是一样的。二则在功能优化上面并没有什么分别。 值得注意的是,很多小伙伴问,为什么重压左侧屏幕打开多任务的快捷键升级到苹果iOS11没有了,后期版本到底会不会加上,小编觉得这项功能应该是iPhone故意取消的,为iPhone8的全面屏幕让位,加上现在已经是第8个测验版本,iPhone公司也没再加上去,估计后期也不可能在加上去的、 与此同时,还一起发布了iPhone今天还带来了 macOS High Sierra、tvOS 11 和 watchOS 4 的最新测验版。 |
