[整理]电脑维修收费标准化的探讨
ptmanager 2010-10-25 10:16
[整理]电脑维修收费标准化的探讨
  看了《血战奸商 笔记本主板维修揭秘及成本曝光》一文后,又看到一篇《罗工:透过案例看电脑维修标准化收费》的文章,脑中出现两个问题:
  1、如何让客户认同维修的价值?
  2、电脑维修收费能否标准化?
  下面的内容比较客观的反映了维修行业潜规则的成因和维修行业收费能否标准化的分析,欢迎大家讨论。
  一、维修行业潜规则的成因
  在中国历来有一个奇怪的现象,服务不好收钱。比方说吧,去医院看病,挂号费5元,药费可能上千。是药品真那么值钱吗?其实谁都知道不是。除了部分腐败因素外,还有一个医生病人都心知肚明的原因,药上挣来的钱,要补贴给医生。这个现象反过来,我们也可以这么理解,在中国,医生诊断病情之类的服务,是不好明着收费的。换句话说,你要是光看病,不开药,那医院可就要惨了,收不到一分钱,只有关门。所以医院开始想其他的办法,就是找一些看起来很昂贵的仪器作检测,小小的感冒了也要检测下。之所以费这个劲,原因还是在“服务不好收费”的基础上。
  不光是医疗行业如此,维修行业实际上也是如此。如果没有更换零配件,维修店不好意思向用户收费。于是,很多维修店就开始想其他办法,没有故障器件,想办法也要制造故障器件。甚至把原装配件给拆下来,换成差一些的配件,然后再向用户收费。
  有人可能要问,这种潜规则为什么不能打破呢?为什么维修服务不能明码标价?其实潜规则之所以是潜规则,就是因为这里面有很多的问题得不到解决,长年累月积压后,产生的一些妥协方案。可以这么说,潜规则本身并没错,错误的是,造成潜规则的经济和社会基础。
  以电脑维修为例,为什么电脑维修服务不能明码标价呢?一方面,是源于中国百姓的固有思维,帮个忙也要收钱,未免显得小气。不过现在已经是商品社会,这种思维方式越来越没市场。但是,导致不能明码标价还有另外一个重要原因。服务流程没有细化,也没有标准,收费收多少?怎么跟客户解释,都是个问题。
  二、维修行业收费标准难确定
  下面用一个维修案例来探讨维修费到底该是如何计算的、收费标准为何难以统一的原因。在整个维修过程中,很难在维修结束前给客户准却报价,只能说出维修费大概是多少。
  有用户拿来了一台某品牌天逸80A笔记本,故障现象是不能开机。用户介绍,头天还正常使用并关机,第二天就不能开机了。
  对于这个故障,工程师根据经验,初步判断是有芯片空焊。其原因是第一天长时间使用,芯片发热膨胀,关机后逐渐降温,降温后的芯片经过热胀冷缩对焊接点有拉升,如果出厂前有冷焊或者虚焊的就会导致故障出现。这种现象在笔记本故障中很常见,因此,工程师随后取出了Debug卡进行检查。
  Debug卡检查的结果是CPU没有工作,于是测量CPU周边供电状况,CPU电压,3V,5V,时钟等都正常,用示波器观察BIOS发现是有信号,这说明CPU已经正常工作了,Debug卡判断失误。另外,也说明没有空焊问题,工程师先前的判断有误。
  随后,工程师发现CPU风扇上聚集了大量灰尘,出风口几乎感受不到空气对流。便怀疑是散热不良,CPU因温度过高保护所致,清理完灰尘。并且对CMOS进行清零后,故障排除,该笔记本能够正常工作。
  从维修的过程来看,应该说本次故障是很简单的。除了一些简单的维修工具,也没有什么更进一步的操作。但是,就是这个简单的故障维修,如果要按标准化来收费的话,可能会按BGA加焊来收费,比实际维修结束费用就高很多。同样,如果是BGA自身损坏,同样用BGA加焊这个标准来收费,维修者就要亏损一大块。按照我们先前的逻辑,那就是收费标准无法确立。这主要是维修的复杂性决定的:没人能100%在维修好机器前准确给出收费标准。
  下面,我们就来进一步分析下,看看这里面都存在什么问题?到底有没有可以解决的方法。
  三、维修标准化的探讨
  首先,这是一个容易让工程师做出误判的故障机。用户来送修的时候,自己就认为这电脑一定出现了很大故障,描述的时候,也在误导着工程师往故障那边去联想。另外,从开机后的现象来看,也很像是电源管理电路出了问题。因此,如果此时维修店宣称出现了芯片级的故障,想必用户也不会怀疑,被欺诈的可能性相当大。
  在使用Debug卡进行检测时,开始表现出来的现象也仿佛是CPU坏了,若不是工程师多少有一些经验,很可能就会再次出现误判。
  在故障的确定过程中,工程师的经验则起到了关键性的作用,而且这种经验属于灵机一动,对操作者的维修水平和工作心态都有关系,未必能够复制。
  因此,从上面的分析来看,笔记本的维修过程中实际上充满了各种不确定因素,要想做到统一收费是相当困难的。如果简单故障收了复杂故障的修理费,那用户肯定不干。反之,维修店也肯定不干。而且,这种矛盾很难妥协。
  那么,如果要作到完全公开透明的维修和收费,上一个维修案例将会变成什么样子呢?
  1、报修的电脑都要签订责任书,维修店会申明对故障只是初步大概判断等等。
  2、统一清洗电脑内部每个部件,包括各种接口。(故障消失,则返回接待处,按清理收费)
  3、未解决的,二次核定故障类型,分送各部件维修群组。
  4、维修群组修理各部件(若不能修复,则回到二次核定故障类型处,重新核定,故障消失,则返回接待处)
  至于维修费用,则明码实价,流程走的越多,价码越高。另外,还有必须的材料费、人工费等。
  这样的标准流程费用必定更高,用户不能接受。但电脑维修收费维持现状呢?用户当然要骂街,怀疑维修店黑了他们。维修店的人也要骂街,用户就知道贪图便宜。口水一大堆,问题仍然没解决。
  总之,很多事情都挺难的。谩骂的人多,出主意的人少,贪小便宜的人多,以身作则的人少,要求别人的很多,自己做到的很少。
原作者: yzz163 来自: 迅维网
引用 zengronghk 2010-10-24 20:23
电脑维修收费标准化,在事后还差不多,事前是不可能的准确预测的。每个维修都是个案,除非你有大量的个案,如100W次,才能找到规律。
引用 黄总 2010-10-24 20:50
按标准收费明码标出来,除非是很有规模和技术很OK那种。为什么做维修在档口的都不标价格出来,给同行大都有价格呢。一是在电脑城里面,你今天标出不出机维修电路100-200,别一家看过这样种很好生意,别人也会标出维修电路80-180,别一家更绝,维修电路50-150,那样搞到时价格更烂得要命。主要是维修的不能团结(外国人也说中国人本性很难团结)。今天客户骂我们黑心,我们有比医院黑心吗?医院是不包返修,而且都是客户求着医生看病的。有卖显卡的那么黑吗?
     也不要说做维修的不团结,每个人都为着生存,因为每个人起步都不一样,第个人技术和资金都不一样。林子大了什么鸟都有。
引用 谭杰 2010-10-24 20:55
现在做生意太难了~~有些客户也太叼了~~
有些客户明明拿过来的主板是坏的~~非要说能开机~
引用 王启金 2010-10-24 21:00
现在的生意太难做了~~
引用 漂流的小舟 2010-10-25 06:17
中国有句古话叫 到哪个山唱哪个歌。官方语言叫 中国国情。面对这个“市场”(包括人文等诸多因素),维修也只能这样。如果要统一,那么这个统一的价位会比目前的价格高,而应该高很多。不能说维修的黑,有时候客户一样黑,这个 做维修的应该都遇到过。宰和被宰时刻在变换着角色。
引用 茗涵 2010-10-25 07:37
我家维修硬件以换为主,修,不好收费,用户过来说明故障现象,上电检测,如判断硬件故障,都是留下待修,填单。不过大故障都是推荐换件。如果坏件留下,可以自己修着玩。不留下也无所谓。碰到一次,用户守着修机器。期间出去了一次。因为有病毒。懒得杀,直接重新分区了。结果回家后给我电话。说我给换了内存、硬盘。老天在上,我机箱盖都没开。叨叨了一顿。心里不亏,也不担心。。没下文了。没回来找我。硬盘四个分区重新分区分成三个了。和换硬盘没有一分钱的关系。
引用 qiang321 2010-10-25 08:01
三楼把问题说到重点上了,维修不是赚零件的钱
引用 网盲 2010-10-25 08:44
市场经济,那来什么规定收费,故障查出,报价愿修修不愿修另找高明。事情很简单,别人宰得到你,证明你水平不高。我的办法非常简单:客户送机来,当面修,,故障查出报价修便修,不修检查费20元,不当面修,客户在他的硬件上签好字,坏件修换报价,修便修不修收20元(放一天加10元),那有什么纠分,既便有也是个别,任合社会个别都有。
引用 小松维修 2010-10-25 11:31
回复 网盲 的帖子
    那你收20块检测费  别的维修家免费检测 你不是没有客户了...
引用 一修再修 2010-10-25 11:34
如果有个标准倒好,大概的标准也行,可以 根据故障表面现象做价格。只要我们有钱赚就行,就高不就低,楼上说的好,我们跟医院比价格低的没法说了,还得保修。医院给开了药只要没起严重付作用他什么也不用管,这次拿的药不行下次再给你换别的药,维修能这样吗
引用 q418273836 2010-10-25 13:05
不错   呵呵   确实 修电脑不可能只卖零件的钱,我们要考虑很多问题,店面费用,每日维护费用,电费水费等等
引用 q418273836 2010-10-25 13:06
回复 谭杰 的帖子我前两天才遇到个和你说的一样的...
引用 gelei0921 2010-10-25 14:22
没办法统一标准了的,太复杂了,主要还是看个人的处理方式...
引用 弃门出击 2010-10-25 16:45
市场决定价格,如果全市就你一个人修笔记本,那么价格随你定,如果全市有一万人修笔记本,那价格自然就下降了,这个价格你不愿意修,说不定其他人愿意修,
每个顾客都不一样,每个故障都不一样,谈价格确实是一门艺术,当然就会有区别
引用 尹会胜 2010-10-25 17:32
我国在家电维修是有收费标准的,但是很少人知道,在以前的电子报上就有!我们维修这一行,说到底还是国家到修理工的要作不看重,没有规定做什么工作,得到怎样的回报!在发达国家,对家电,电气的工作人员要发证,而且考试后按级发证照的,你是那级的维修工,就收你的标准价格!而我国的维修人员从来没有考试和发证照这一个事,只要你有钱,想开个什么店,只要你说就行!你会不会,没人去考你,没人问你有没有相关等级的证书!这样,就形成了做修理的技术参差不齐!有些新开的店,没什么技术,但有本钱,会说话,会收钱,生意也做得好!人民群众也不知道那具水平高底,只要电气坏了,就打听到那儿修最好,那儿便儿,就到那儿修!这样,国家也懒得出这些标准了,没人执行啊,形成今天的困局!
引用 海鸥飞 2010-10-25 17:35
医院可不还价,说多少是多少,我们到好。有时候修好了。合理的价格保给客户。客户说不修了。你给我装装回去。真是晕倒
引用 东海之鲲 2010-10-25 20:53
维修人员定价的水平和维修技术水平是相吻合的,有什么样的技术水平就有什么样的定价水平,所以提高技术水平才是关键。
引用 dcjcjj 2010-10-25 21:40
维修 首先是会说话 等会说话 这时候关键的才是技术 。。。
引用 dcjcjj 2010-10-25 22:20
呵 我做维修算是半路出家 销售和维修同时做 这个忽悠说好听点呢 就是话术。。
说句得罪的话 忽悠都算是欺骗呢 那估计每一行都是欺骗了。。
对于开店来说 你不会忽悠,就没办法收价格的。。我最早就是老老实实做生意,但这样一分钱都赚不了的。在许可的范围内忽悠,客户开心我们也开心。。
不过基地回复贴子的速度实在令人感动,对事不对人,勿怪,以上也是我的心里话
