ST硬盘分为7200.7 7200.8 7200.9 7200.10 7200.11 7200.12 等几个家族(原来老型号不予介绍),现在2.4版本的电脑3000支持从7200.7到7200.10的硬盘。 下面用一张图片来详细介绍ST各种参数。
ST各种参数 图中1标注的地方,是指ST的家族系列,这里是一个7200.10的盘 2为SN号,在ST硬盘中,SN号是一个重要的参数,因为我们可以利用修改SN号来砍头,SN号的第二跟第三位,决定这个硬盘有几个磁头。在附件里面,有ST SN磁头对应表。 这里的RA表示有两个磁头。 3是硬盘型号,一般找匹配的固件,是需要注意这里的。 4是固件版本,找匹配固件的时候,一定要找一样的。(特殊情况,可以不用匹配,通过换ROM,换全套固件来维修)
ST各种参数 介绍ST中一些名词:固件:固件是软件、不是存在电路板上的,是存在盘体上的 0 道以前,又称负道、固件区、SA 区、FW 区、服务区等。 在电脑3000中,完整的ST固件,是一个 .LDR文件 ,里面包含ROM、APP、Cert、Cert table、ATA0(9.10代包含ATA1)、Vendor各个模块。 下面介绍一下ST各个模块(稍微了解一下,知道各个模块用处即可)ROM 包含电路板,磁头等信息,匹配固件时需要找ROM相同的(需要注意的是,有时候ROM破坏,硬盘会表现为电机不转) APP 代码模块 (F级引导需要用到) CERT code 磁道代码块,管理一组扩展的终端命令与SelfScan CERT tables 扇区块,SelfScan 参数表 (9.10代盘,可以通过修改Cert table去掉99这一步,因为9.10代盘SF到跑完99,会停下来必须手动N10,,22 Ctrl+T才会继续跑下去) ATA 接口协议模块 (SF完成后,需要写ATA) VENDOR 脚本模块 (SF完成后,同样需要写VENDOR) ST各个级别: Seagate 硬盘既可以在Normal mode 常规模式下工作,这时启动时读取盘面固件与数并生成用户接口,也可以在Safe mode 安全模式下工作。后者硬盘不释放主轴电机,不读取系统区相应的信息,并可转入终端命令模式。(safemode硬盘通电,电路板就需,但是,电机不转,在读写APP模块,读写ROM时,需要在safemode进行)不过在Safe mode 下终端可达的功能组是有限的。 F级:硬盘工作在电路板状态,固件完全没有工作。(当固件破坏APP模块,硬盘进入F级) T级:正常模式,能进行大部分的终端操作。(开SF,是需要在T级下进行的) ST盘还分为1级、2级、3级、4级、5级、6级、7级、8级、9级 具体的运用及指令,请自行研究。
ST各种参数 SF:既我们平时说的自校准,通过写入APP、Cert、Cert table然后加上指令,硬盘会自动进行校准,完成后回写ATA模块和VENDOR模块即可。(这也是所谓的工厂校准)。SF对硬盘有一定要求,要求磁头、盘片、电机等性能良好,SF才能正常走完每一步。这样修好的盘,运用时间也比较长。虽然有时候不一定要全部走完,硬盘也可以运用,但是运用过程中可能会出现不稳定的现象。SF需要时间比较长,所以尽量找个单独、功率大一点的电源,给待修的硬盘供电。一般一个正常的80G盘,大概是8~12小时。下面是一个7200.9 80G 盘的自校准流程,7200.10也是一样的。
ST各种参数 图中颜色深的就是SF的每一级流程,与之前7200.7 7200.8不同的是,7200.9 与7200.10在SF的时候,完成了99这一步,会停下来。所以,如果是需要做全面校准(从02开始),我们一般采取去掉99这一步,可以避免在SF中浪费时间。 02 是SF中特殊的一级,这一级会把固件区模块备份到缓存,然后,低格固件区,接着,找一区域把缓存中的固件写入固件区,但是,不会回写ATA模块,所以,做完全面自效准以后,还要写ATA,并操作初始化工厂信息和编辑硬盘ID信息。所以,在02级没完成之前,是不能断电的。不然就到F级了。 从31开始往后,就是平时说的31级校准。这个用得比较多,因为31主要是屏蔽坏道。好多盘31不过,大多因为磁头有缺陷或者盘面缺陷比较严重。(31~49都是与硬盘缺陷表有关的,所以是必须走完的) SF正常走完每一级,会回到4E。此时我们要回写相应的ATA模块和VENDOR模块,使硬盘能正常认盘。 指令: 指令是修ST盘的关键所在,正好像我们用2.4版本的电脑3000修ST 7200.10的盘,虽然电脑3000没有这一家族,以至于一系列的操作都不能很好的完成。但是我们同样可以通过指令,来实现对7200.10硬盘的维修。(ST指令是区分大小写的,一定要注意) 下面列出常用的指令。/х 转到级别x在不同的级别之间转换。[Ctrl]+[E] 显示接口状态:error 代码,最大CHS,安装数据传输~ 命令接口的状态 [Ctrl]+[C] 固件复位Firmware Reset [Ctrl]+[D] 或[Ctrl]+[N] 固件行为报告输出详情程度的开关 [Ctrl]+[L] 输出行信息,包括固件版本 [Ctrl]-[O] 或[Ctrl]+[ ] ] Advance Servo Tracing,输出详细的电脑HS IО 报告 [Ctrl]+[R] 加载CERT . 显示硬盘的工作状态 [Ctrl]+[T] 重启当前级测验; 显示硬盘的firmware 固件状态 [Ctrl]+[U] 输出AT Stuff 缓存? 展示缓存映象 [Ctrl]+[Z] 转换到命令模式 [Ctrl]+[A]硬盘信息,包括ROM、固件版本等其它全面的信息 Esc 中断执行' 显示数据传输状态 这些都是常用到的,可以通过这些指令,查看硬盘当前信息。Age=xx Type=xx MxCyl=xxxx MxHd=x MxSct=xxx Bsz=xx TCode=xxxxAge=xx 当前测验级 Type=xx 当前硬盘类型 MxCyl=xxxx 此硬盘最大Cyl,hex MxHd=x 此硬盘最大Hd,hex MxSct=xx 此硬盘最大磁道扇区数,hex BSz=xx 单位缓存大小,hex 例:Age=50 Type=A4 MxCyl=1387 MxHd=3 MxSct=10D Bsz=80 Tcode=0000 从指令返回的信息可以知道,这个盘正常认盘,包含有4个磁头。 命令返回数据格式:Cmd Cyl Hd Sct Cnt Stbuf Segl Csct Cbuf Actv Ercd Rtry Flags xx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx x xx wwxx.yy.zz xx Cmd xx 最后完成或当前执行的子程序 Cyl xxx 当前命令Cylinder 柱面(或对基本柱面的偏移) Hd xx 磁头 Sct xxxx 开始扇区 Cnt xxxx 扇区中数据块的尺寸 Stbuf xxxx 数据块开始缓存 Segl xx 输入输出缓存的中等尺寸 Csct xxxx 当前扇区 Cbuf xxxx 当前缓存 Actv x 执行中的命令 Ercd xx 当前命令错误代码 Rtry wwxx.yy.zz 重定位参数 Flags xx 标记 命令返回数据格式: Pgm=xx Trk=xxxx(yyyy).a(b).zzz(www) Zn=x Err=xx ErCt=xxxx Hlth=xxxx CHlth=xxxx sssss LBA=xxxxxxxxPgm=xx 活动程序号,其中:00 –诊断监控,50 –建立АТ А 接口的程序 Trk=xxxx(yyyy),a(b), zzz(www) 当前活动的逻辑(物理)柱面,逻辑(物理)磁头,逻辑(物理)扇区 Err=xx 当前操作的错误代码 ErCt=xxxx 硬盘最后Reset 重起后的错误数或最后一个命令致使的错误log 数 Hlth=xxxx 4 数字的health 健康位状态位累计 CHlth=xxxx 4 数字的当前health 健康位状态 sssss 硬盘状况,Ready 就绪或Ntrdy 无法就绪 LBA=xxxxxxxx 当前LBA 例: Pgm=50 Trk=0300(0301).2(0).034(068) Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Rea LBA=00123492 这个在SF中常用到的指令,可以看到硬盘当前状态的健康值以及现在硬盘走到哪一级。 T级常用指令:Hx,y,z显示/复位health 健康位, x = 任意字符,展示当前health, y = <空>,展示health 累计值, z = 22,复位health I,22 初始化系统区,执行全部必须的校准、格式化、编制系统区映像准备用于写入系统信息,相等于SelfScan 的测验2 Nx,y,z指定硬盘Age 测验子程序在x,执行命令须置z = 22(例N50,,22 –硬盘转入50,即ATA 工作模式), y - RdWrFeatures word 标志,可用值:A0 –按默认读出参数,0A - 按默认写入参数,00 –忽略此参数,AA –全部参数按默认,启动扩展模式SelfScan 可以用命令N2,AA,22 实现,这时硬盘将进行附加的读写适配数据换算 Hx,y,z指令,常用于修复No log问题,有时候SF走不完,也是因为当前health值过高,可以通过 H,,22 指令,来清空当前health值。 Nx,y,z指令,校准指令。X可以是Cert table中的校准流程中的某一级。会从指定的一级开始,走完剩余的流程。 常用的是N2,,22 N2,AA,22 N10,,22 N31,,22 (输入指令之后,运用Ctrl+T开始校准) Tx 运行工厂测验x 运行某一级测验,要加载Cert才能运行。 Vx,y 展示缺陷表 x –位,指定缺陷表,可以是组合标志; y –如予指定,仅展示y 磁头的缺陷 x 位号值: 0 展示运用的slip list 跳过磁道 1 展示保留的slip list 跳过磁道 2 展示重定位list 目录 ix,y,z 清空缺陷表 x –位图,确定缺陷表,可以是组合标志; y –如有输入,清空缺陷表后强制保存到磁面; z –执行操作应该等于22 x 位号值 0 清空运用的track slip list 1 清空保留的track slip list 2 清空重定位alt list 常用指令 i1,1,22 (P List) i2,2,22(T List) i4,4,22(G List) kx,y,z 管理关断磁头, x,关断磁头(从高位),0 磁头不能关断,如果x=FF,释放全部磁头 y,新的硬盘型号 z,关断磁头到最小,如果必须, 无参数输入,《T>k》展示当前磁头图 修改SN 用于从F引导至T,因为此时age不是50,所以要用这个指令。 1级常用指令:NxSMART 管理与部分缺陷表 x =0 –SMART On/Off 转换 1, 4 –SMART 复位 5 –展示SMART 属性值 6 –展示SMART 的极限值 7 - 展示G-List(加载CERT 时,硬盘将放慢) 8 - 展示临界事件log 纪录 9 - 展示P-List(加载CER 时T,放慢将放慢) 清SMART表常用N1 2级常用指令:Ех,у展示/ 编辑CERT log 纪录 x –展示的log 纪录号,如不指定,展出当前log 纪录, 如果x = 0,清空当前log纪录; y - 如果有输入,仅显示带有错误y 的部分 常用E4E 查看SF log记录 U释放主轴电机 电机起转 Z停止主轴电机 电机停转 Нх 选择物理磁头x Sx,y 强制定位到柱面x,磁头y sx,y 定位到柱面x,磁头y 指令关段时需要用到这些指令。 F级常用指令:Rx 读出系统信息 x = 1,读出缺陷磁道表; x = 2,读出加载的适配数据; x = 4,读出Application code 代码 若不指定参数,读出全部的系统信息, 命令执行后,硬盘保持在原先的级别F 备份APP 需要用到的R指令 U释放主轴电机 Z停止主轴电机 |
