三星CHG90显示器测评 32:9 这才是真带鱼屏
zxbai 2017-8-28 10:08
  对于时下的年轻人来说,什么样的产品才能满足他们的需要呢?性能是不必多说的,颜值也很重要,再有就是杰出个性,而对于商务人士来说,便于工作、稳重大气也很重要,所以作为显示器产品,这些要求都要满足可不容易,不过三星最近推出了型号为CHG90的QLED量子点显示器,或许真的可以满足上述的所有需要!
32:9 这才是真带鱼屏 三星CHG90显示器测评
  这款显示器尺寸达到了惊人的49吋,屏幕比例更是夸张的32:9,相比市面上很多21:9的所谓带鱼屏来说,它可以称得上是“真·带鱼屏”。分辨率为3840x1080,相当于把两个27吋 16:9的1080p显示器横向拼接。
  除了带鱼屏规划外,还有杰出个性的一点就是曲屏规划,三星CHG90还拥有着1800R的曲率,178度视角,提供运用者超大的视野,这一点对于商务办公与游戏娱乐都是极大的优势。QLED量子点技术对显示效果进行了优化,色域更广,还原色彩更真实,同时支持HDR10动态范围。
  大家通过照片就可以看到它有多宽,而笔者拿到实物的时候更是震惊,比笔者的桌子还要宽一些,再大点就是电视了,过去笔者玩32:9游戏都是通过两联屏完成,现在可好,直接有现成的整体显示器了。
  在规划方面,三星CHG90为了配合用户需要,显示器在高度与俯仰角度上都可轻松自如的调节。
  而且可以左右调节,很多显示器调整角度只可以上下调节,而此款显示器可以全方位的调节,运用更舒适便捷。
  另外为了让桌面更整洁,此款显示器的底座还准备了理线槽,这样大的显示器本来是会很占桌面空间的,但是有了这个功能,可以让空间更大而且更整洁。
  显示器的按键规划在边框底部,采用了实体机械按键,实体按键反馈清晰,键程触感适中。另外它还特别将主控制键设置了一个摇杆,这样就可以更轻松的变更选择。
  接口方面,此款显示器提供DP(DisplayPort)、miniDP、2*HDMI以及3*USB 3.0接口,但没有时下流行的USB Type-C接口。
  这款拥有颜值、个性的产品为什么又可以是商务人士的最佳拍档?就是因为它的分屏功能,超长带鱼屏可以轻松地分割屏幕或显示多种屏幕的尺寸,PBP模式下每屏幕可分6窗口,合计最多可显示12窗口,这样就可以一边打开平面制作软件,一边打开动效软件,方便效果的比对。对于游戏开发工作者有帮助,可以一边写程序,一边预览效果。
  一屏多用非常高效:做短线,每天都要盯盘看行情,经常买进卖出,那么双屏是起码的,有条件最好上三屏甚至四屏都不嫌多。屏幕够长可以同时盯着几个股票,几个周期,不用来回切换,短线的机会可是稍纵即逝的!收盘的时候,多屏可以让你一边复盘,一边看看电影啥的。。。不至于让复盘显得那么无聊。
  对于游戏方面,三星CHG90是首批配备了AMD新款Radeon FreeSync2技术的显示器。这一先进的功能能够消除常常干扰游戏体验的拖尾和锯齿现象,让每一帧画面之间都无缝地衔接起来。与此同时,Radeon FreeSync2支持宽色域显示,其显示的HDR内容拥有两倍于sRGB标准的可感知亮度和色彩。
  不得不说,用这款超长带鱼屏+曲面显示器来玩《CS GO》不是一般的爽,包裹感十足,视野更加开阔,很多人担心超大屏幕影响操作,但事实上并不会影响,当然了,游戏距离最好保持在一米开外,这样的效果更好一些,而且因为具备FreeSync2技术与144Hz,所以游戏体验更顺畅。
  古墓丽影系列游戏一直是经典之作,而古墓丽影9让系列作品走向了一个新的篇章,古墓丽影:崛起游戏中让人充满了让人震撼的场景,在西伯利亚雪山上遥望到远古遗迹的时候,那给人的冲击力就好像我真正发现了一个世间遗漏的绝密一样,而真带鱼屏+曲屏规划真的会让你体验之前完全没有过的新震撼,甚至让你感觉与之前游戏完全是不同的游戏,如同imax与普通电影的差距。
色域测验:
  在显示器测验方面,笔者运用的是红蜘蛛4代校色仪(购买链接),主要进行色彩特点测验、色彩还原准确性测验、伽马曲线测验、色温一致性等测验。下面进行的是色域测验,让我们一起来看看此款显示器的表现。
  测验结果为95%的SRGB色域,这个方面表现非常出色。
  AdobeRGB色域为75%,一般显示器的AdobeRGB色域数值大致在72%-80%之间,此款产品的表现在合格范围之内。下面的测验为亮度、对比度以及不同亮度设置的白点,本测验项目主要测验显示器的色温。
  通过测验我们可以看出,显示器的色温值稳定在7100K,说明此款显示器的色温控制极佳。
  灰阶的上下波动在7200到8000,波动范围在800左右,这样的波动范围比较大,说明此款产品灰阶表现上不是很出色。
  在Gamma曲线的测验环节中,下面两条线已基本重合,这说明此款显示器的Gamma曲线是非常出色的。
  PS:在Gamma曲线方面,理想中的状态是三条线完成重合,然后将图像成对角线分割,但是在实际测量中,几乎没有显示器能够到理想状态,所以我们在测验的一般就看下面的两条线。
  我们利用校色仪对48种颜色在标准光照环境下进行严格标准测验,如上图所示,左侧为△E值,右侧为对应的颜色图柱。备注:△E反映的是显示器与标准值之间差距的大小,其数值越小越好,分值越高则说明色彩越失真。
  在色彩精准度方面,此款显示器最小值为0.21,最大值为4.75,平均值为1.56,成绩不错。
  下面我们要进行的是,屏幕色彩、亮度均匀性测验,校色仪会在测验中测出每个区块不同百分比的亮度和色度坐标的最大差异值,从而得出这款显示器哪个部位的屏幕亮度均匀性更好。
  通过测验我们可以看出,△E最大值为5.9,能够达到专业级显示器水准。
  ΔE值在1.6—3.2之间,人眼基本上是分辨不出色彩的差异,只有少数专业级显示器,如万元级的艺卓、NEC机型能够做到。
  ΔE值在3.2—6.5之间,经过专业训练的人士可以辨別其不同,但普通人是观察不到其中的差异的,通常专业级液晶能够达到这个标准,而少数优秀的消费级液晶也能进入这个区间。
  ΔE值在6.5-13之间,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调。
  ΔE值在13-25之间,被认为是不同的色调。
  ΔE值大于25,则被认为是不同的颜色。
  接下来测验的是屏幕的亮度均匀性,通过测验我们可以看出此款显示器的最大亮度区域在屏幕的左下位置,屏幕的亮度均匀性最大差值为22%。
总结:
  作为超宽曲面显示器,三星CHG90给我们最深的印象当然是长,而这样的长度,让它拥有更好的工作、娱乐能力。多屏输出对于商务人士的重要性,相信他们是最清楚的,尤其是炒股的朋友,几联屏可以说是必备的,在超宽屏上多窗口使用相当于让多屏无缝连接,也消除了多个显示器拼接的色差和亮度不同等问题;对于游戏玩家来说,32:9的游戏体验与曲面包裹感可以让你体验到前所未有的震撼感,超宽视野在很多游戏中就像赋予了超能,体验到别人看不到的场景,比任何人都要更早一步发现敌人。
引用 吴正海 2019-9-22 10:57
变形了,这个很多应用支持不了这种分辨率吧
