用ping命令分析网络路由器的路径
ddhan 2017-8-28 08:29
  Ping命令是个运用频率极高的实用程序,用于确定本地主机是否能与另一台主机交换(发送与接收)数据报。根据返回的信息我们就可以推断TCP/IP参数是否设置得正确以及运行是否正常。需要注意的是成功地与另一台主机进行一次或两次数据报交换并不表示TCP/IP配置就是正确的,我们必须执行大量的本地主机与远程主机的数据报交换,才能确信TCP/IP的正确性。
根据ping命令分析网络路由器的路径
用ping命令分析网络路由器的路径(图1)
根据ping命令分析网络路由器的路径
用ping命令分析网络路由器的路径(图2)
  简单的说,Ping命令就是一测验程序,如果Ping运行正确,我们大体上就可以排除网络访问层、网卡、MODEM的输入输出线路、电缆和路由器等存在的问题,从而缩小了问题的范围。但由于可以自定义所发数据报的大小及无休止的高速发送,Ping也被某些别有用心的人作为DDOS(拒绝服务攻击)的工具,例如许多大型的网站就是被黑客利用数百台可以高速接入互联网的电脑连续发送大量Ping数据报而瘫痪的。
根据ping命令分析网络路由器的路径
用ping命令分析网络路由器的路径(图3)
  按照缺省(不加其他参数,即默认)设置,Win上运行的Ping命令发送4个ICMP(网间控制报文协议)回送请求,每个32字节数据,如果一切正常,我们应能得到4个回送应答,Ping能够以毫秒为单位显示发送回送请求到返回进行应答之间的时间量。
  如果应答时间短,表示数据报不必通过太多的路由器或网络连接速度比较快。Ping还能显示TTL (Time To Live存在时间)值,我们可以通过TTL值推算一下数据包已经通过了多少个路由器:源地点TTL起始值(就是比返回TTL略大的一个2的乘方数)一返回时TTL值。
  例如,返回TTL值为119,那么可以推算数据报离开源地址的TTL起始值为128,而源地点到目标地点要通过9个路由器网段(128-119)。如果返回ttL值为246,TTL起始值就是256,源地点到目标地点要通过9个路由器。
