利用路由器WPS功能巧妙破 解wifi密码
xinhua668 2017-8-26 13:14
  路由器中WPS是由Wi-Fi联盟所推出的全新Wi-Fi安全防护设定标准,该标准推出的主要原因是为了搞定长久以来无线网络加密认证设定的步骤过于繁杂艰难之弊病,运用者往往会因为步骤太过麻烦,以致干脆不做任何加密安全设定,因而引发许多安全上的故障。WPS用于简化Wi-Fi无线的安全设置和网络管理。
  它支持两种模式:个人识别码(PIN)模式和按钮(PBC)模式。WPS设置,即Wi-Fi保护设置,您可以根据客户端的支持,选择合适的模式。通过WPS,AP和客户端可以自动的进行安全设置,您只需简单的按下按钮或输入PIN就可以了。在有些客户端或路由器上,WPS也称为WSC(Wi-Fi简单设置)。
wifi骇客利用路由器WPS功能巧妙pojiewifi密码
WPS的优点
  WPS能够在网络中为接入点及WPS客户端设备自动配置网络名(SSID)WPS及WPA安全密钥。 当连接WPS设备时,用户没有必要去了解SSID和安全密钥等概念。 用户的安全密钥不可能被外人破 解,因为它是随机产生的。 用户不必输入预知的密码段或冗长的十六进制字符串。 信息及网络证书通过扩展认证协议(EAP)在空中进行安全交换,该协议是WPA2 运用的认证协议之一。 WPS支持Windows Vista操作系统。
WPS的缺点
  WPS不支持设备不依靠AP而直接通讯的“ad hoc”网络。 网络中所有的Wi-Fi设备必须通过WPS认证或与WPS兼容,否则将不能利用WPS简化网络安全配置工作。 由于WPS中的十六进制字符串是随机产生的,所以很难在WPS网络中添加一个非WPS的客户端设备。 WPS是一项新的认证技术,所以并非所有厂商都支持。
轻松搞定wps,一定要关闭这个功能!
  BT5可以完成对WPS的破 解,利用pin功能可以实现。流程如下:
  可以看出19:47分出了密码,利用一个WPS的漏洞进行暴力破 解,总消耗时间不到2小时,正常破 解时间为2~8小时!!!排除wifi不稳定、同频下干扰、对方关闭路由器的情况,目前破 解最短时间为2小时,最长12小时。为了防止把对方路由器PIN死,短时问没有破 解成功的朋友,要保存好进度,以后继续再PIN。
