宽带运营商由于自身的网速配置方案中一直存在端口激活速率不等于签约速率的现象,比方说你的签约速率是20M,也就是我们通常说的带宽20M而实际上运营商给我端口开了100M(ps:这是内部可查的),至于为什么开这么大,大多是为了以后终端扩容提速用的,对于运营商给的提速福利大多是该一下端口配置就可以。
我的网速签约时20M,实际端口是标准100M的端口,5拨就能翻倍叠加满端口实现100M实际运用效果。如果签约速率是4M,而实际端口速率又是100M,那么理论上需要25拨才能叠加满端口。
单线多拨的必要条件: 1.宽带进户方法为FTTB/FTTH FTTB 是英文Fiber to the building(光纤到楼)的缩写 FTTH 是英文Fiber to the home(光纤到户)的缩写 2. 宽带端口激活速率大于所签约宽带大小,你可以自己慢慢测试出来,也可以内部去查询。 3. 宽带帐号可以同时拨号 两次以上(有的地区可以用脚本并发同时强制拨号也能成功) 4.支持第三方openwrt固件、支持负载均衡,且openwrt中,集成了带宽叠加程序Wan,MWan,MutiWan,M-Route,等其中的任意一款。(如果负载不均衡,即便拨号成功,速率也不叠加)或者具备tomato dualwan功能,WAYOS,ROS等支持双WAN多WAN的路由。
要清楚自己的宽带具备不具备多次拨号,一般在入网协议上会有相似支持多少终端上网的一项说明,电信我的E家最高支持4终端,也就是说家中不用路由,有4台电脑可以分别同时单独以拨号形式上网,这样就具备了多拨条件。而且支持多终端的比用并发拨号的更容易拨上,家中如果有2台电脑,最简单的就是分别拨号上网,同时下载文件,看看2台电脑是不是共享的带宽,如果不是共享,而是分别享有你签约的带宽那么恭喜你,你至少可以双拨翻倍,至于能翻几倍,还是那句话,看你端口速率到底是多少!!!如果家中电脑没有2台,那么用虚拟机装个WINDOWS XP,并且把网卡模式改成Bridged进去拨号查看虚拟机能否拨上,如果可以拨上并且主机上的拨号没有断,同时在线,下载文件分别是签约速率,那就赶快去买台支持双WAN,或者OPENWRT固件路由吧。然而拨不上号无法继续测试童鞋也别失望,实在想尝试就买个路由回来在路由中并发强制拨号。 |
