COMPUTEX 2017的关心焦点都在X299主板上,微星也展出了五款X299主板,继续主打Gaming电竞游戏节奏。同时还有一些X370和Z270新主板,它们都有一个共同点,搭配了M.2固态硬盘散热装置!
首先是X299 XPOWER GAMING AC主板,从规划上我们可以看到,电脑H散热片的规划参考了核反应堆的概念,左侧M.2散热片采用了合页的规划,增加了散热面积,同时还方便用户在取出M.2 固态硬盘时无需拆卸散热片,微星称其为M.2 Shield Frozr,其中Frozr是来源于微星显卡散热器TwinFrozr的用词。除此之外其它两个M.2插槽也配置了散热片。另外由于X299和Skylake-X处理器支持处理器直出的电脑IE通道安装Intel 固态硬盘走RAID0,因此微星还做了一张电脑IE 3.0 X8转接两个M.2 RAID0的转接卡,同样配备了散热片。
X299 TOMAHAWK,散热片是线条装甲的规划风格,和现在的Z270有些相似。同样也做了M.2 Shield Frozr的规划,同时还支持3D打印额外的散热套件。
X299 Gaming Pro CARBON AC,采用两条分体式M.2散热片,并支持3D打印附加套件。
同时还有AM4平台的X370 Gaming M7主板,两个M.2散热片直连FCH散热片,声卡部分的装甲规划酷似Z270 Gaming M7,同时支持RGB灯光。
Z270 GODLIKE GAMING,搭配3个M.2散热片。
据微星说,M.2 Shield Frozr散热片比起去年的产品已经有了新的变化,换成了铝的材质,导热更好,并且运用了全新的合页式规划!
打开看看里面的细节,可以看到对于M.2散热部分来说,散热片厚度增加了许多,效果应该是要好于独立的一块金属片。在主板芯片组发热量已经不是很大的今天,把散热资源合理利用,芯片组散热片和M.2固态硬盘连为一体的规划,也是个不错的想法。
今天看见的所有主板都支持微星Mystic Light Sync,目前已经可以和一些经过认证的机箱、散热器和外设同步灯光。另外,得益于Skylake-X处理器内存控制器的改进,以及微星X299 XPOWER GAMING AC主板在超频规划上的优良血统,在今天进行的超频挑战中台湾超频大神林董(Toppc)达成了DDR4-5400超频成绩,将DDR4内存频率世界纪录推到了一个新的高度!
