没控制器照样RGB,鑫谷光致12cm风扇简单体验
ddhan 2017-8-26 08:46
  说起RGB灯扇,大家都见怪不怪了,五光十色加上各种灯效,酷炫十足,当然价格也酷炫十足,加上控制盒子文字对玩家走线方面有一定要求,让不少玩家望而却步。
  之前看到论坛里的大神晒出了来自鑫谷的这款光致12cm风扇,独特的RGB光谱灯效特别抢眼,正好我也缺把帅气的冷排扇,于是买了两把回来玩玩,在这里给大家简单分享一下~
  开箱部分
  鑫谷光致12cm风扇运用一般风扇惯用的普通包装,黑色底色和光圈杰出RGB灯效,同时简明扼要地杰出了风扇主要特点。
包装正面
主要特色
大致规格
全家福
  鑫谷光致12cm风扇的附件和大多数12cm风扇一样,四颗安装螺丝和风扇本体,该有的都有了,保证风扇正常安装运用。
  风扇细节
  鑫谷光致拿在手上的时候,整体感觉非常厚实,无论是扇叶结构还是风扇框架都如此,同时风扇本身和最近的ryzen原装风扇有点既视感的感觉。
产品正面
我总觉得有点像,你说呢
四角减震橡胶垫
  鑫谷光致风扇运用7叶扇叶规划,扇叶更倾重于风压,转速为1500RPM,适合做机箱风扇和冷排风扇运用,安装在一般风冷散热可能就没风量扇好了,同时风扇本身四个安装位前后都附有减震橡胶垫,有效减低机箱共振故障。
风扇背面
运作参数
鑫谷光致运作电压为12V,运作电流为0.56A,铭牌上标记为exhaust direction,由中国生产。
线材由编织物包裹
风扇由电源大4PIN供电
  鑫谷光致在线材方面带有黑色编织物包裹这一做法,在很多玩家类风扇产品中都可以看到,除了手感非常不错外,增加了线材防护特性,满足经常折腾的玩家需要,另一方面,该风扇有电源D口(即大4PIN)供电,理论上能无限安装(理论上)。
  灯效展示
  都主打灯光的风扇当然以光污染为主,鑫谷光致也不例外,在这里晒几张实际灯效图,相机比较低端,如果拍得不好求指出。
风扇正面
Logo也是会亮灯的
Led内嵌于风扇框内
感觉还不错
熄灯后效果
  实际上机效果
  既然是风扇了,当然要说说实际效能如何了,而这次本着给水冷换个冷排扇,我们看看视觉效果和散热表现如何。
装上后
熄灯~
  从视觉效果来说,鑫谷光致是非常不错的,灯圈亮度均匀且色彩缤纷,logo灯也非常醒目,机箱后窗像多了一圈彩虹的感觉。
  简单温度测试
  把受伤的ryzen5 1600X超频至3.8G后,通过AIDA64软件单钩FPU浮点满载温度,120冷排配合鑫谷光致跑了10分钟后温度大致上如下:
  对比手上酷冷这款水冷的原配扇来说,温度表现完全一致,都稳定在70度,而风扇转速相对较低的鑫谷光致在风噪表现上相对更好一些,这都得益于风压扇叶结构的优势。
  总结:
  鑫谷光致这款风扇在灯光效果上拥有RGB光谱循环的特效,整体视觉效果比较养眼,而且光圈均匀,1500RPM的较高转速设定让他应对机箱风扇和冷排风扇的需要毫无压力,个人更期待鑫谷推出1200RPM版的光致,这样静音水平和灯光特效就两全其美了。
引用 青春维修 2017-8-26 08:46
我的1700X满载温度50度,水冷也是酷冷至尊B120,你和我说温度和原配扇保持一致?
引用 花开的那一瞬间 2017-8-26 08:46
不可自定义的RGB。毫无意义。
引用 讯城科技 2017-8-26 08:46
打破零评论
我选雷蛇灯厂信仰,恩杰和雷蛇合作。
引用 天籁维修 2017-8-26 08:46
2月前买了个新手机器,昨天无法开机,打开机箱才发现,我的内存条,cpu 散热器  显卡 居然会发光。当然盖上机箱啥也看不见
风压型扇叶配合光谱灯效,感觉是冷排配扇又一选择~
一个logo毁了三观
鑫谷做东西还是很良心的!我买的一组炫光风扇 装在303里 很帅气 也很便宜。能发图片就好了。给你们看下。
光污染不喜欢,什么信仰加成都是骗人的,静音才是王道。
