老旧电脑如何更换配置?不乱花钱的大招在这!
晨洋宝贝 2017-8-25 09:47
  相信大多数小伙伴家里都有一台即将报废掉的老电脑,但不舍得扔的小伙伴总想着它还能抢救一下,一直后台询问小编推荐些更换配置的好点子,小编只想建议他重新再买一台...好啦,有一些不太老旧的电脑确实更换个配置可以再战五年,接下来小编就为大家分享一些老旧电脑需要升级或者更换配置的症状吧,想要了解的小伙伴一起跟来看看咯。
  1、电脑开机进系统,上个厕所回来还得坐等。
  小伙伴是不是发现自己的电脑开机之后就可以先去忙别的事儿,实在慢,可以让你上个厕所,吃个早餐之后,你的电脑才能正常开机使用,这开机缓冲期确实有点点长哦。
  其实早餐电脑开机进系统缓慢的根源就是系统加载启动太慢了,首先我们需要检查下自己电脑内存容易否过于小,因为我们启动系统之后会加载大量的驱动、系统文件,内存作为重要的交换文件“暂存地”,那要是内存容量太小的话,系统要将大量的数据交换需求,只能一个个处理,所以速度自然快不起来哦。
  当然,除了内存大小会影响系统开机进度,当然硬盘速度也是一个关键点,因为系统启动的时候磁盘的读写操作也十分频繁,所以固态硬盘那么受欢迎的原因,因为ssd配置的电脑几乎都超快速进系统的,而使用机械硬盘则需要读超久的盘才能完成正常启动哦。
  其实影响开机进度的还是就是处理器,虽说处理器的快慢在系统启动过程中算最不重要的,但是没有对比就没有伤害,如果你现在使用的是一台酷睿2 E6300之类的超级古董电脑,那就算你配置了多好的固态硬盘,那启动速度也是同样渣的。
  所以说实在渣的电脑就换新吧,要是还能拯救下的电脑可以考虑加个内存或者固态,cpu就不要考虑换了,不划算。
2、电脑中运行程序或者软件都点转圈圈缓冲几分钟或者提示错误
  电脑卡的话,就算你想运行最普通的office套件也是很崩溃,因为当你电脑打开软件之后,电脑不会出现任何变化,或者是等了半天等来了个错误提示框,你说崩溃不崩溃。
  如果你的电脑有出现小编描述的症状,在这种特地情况下来说,内存和处理器都需要考虑更换或者升级咯,因为运行程序时,指令先从硬盘进入内存,然后处理器从内存读入执行后在放回内存输出。要是在整个过程中你的处理器性能低下+内存容量过低,那当然会慢到生无可恋,而且加上程序在加载过程中,要是等待时间太长的话,会被判断程序本身出现问题,最后产生报错提示了。
  3、电脑无缘无故就报错,或者一言不合就蓝屏。
  要是电脑无缘无故就报错,或者一言不合就蓝屏的症状,大多数是内存可能损坏(建议更换个内存条试试)或者硬盘出现故障了(建议使用工具检测下硬盘)。这种是跟运行程序出错是不一样的,因为无预警的报错并不是因为性能不佳造成的,而是硬件故障或者损坏造成的。前者需要升级或者优化即可,后者基本就要考虑更换硬件了。一般这种情况是因为内存的某个颗粒出现损坏,亦或是硬盘某个簇出现坏块(很可能坏块是保存系统文件),造成数据读取出错,大家一定要紧张排除清楚,才不会造成更大的损失哦。
  4、玩游戏时数遍移动如蜗牛
  好多小伙伴跟小编反应,他们把游戏安装在电脑中打开运行之后,鼠标移动慢到不可描述,还以为是鼠标出问题了才出现这种情况呢。
  小编很镇定的告诉大家,不是哦,这是因为你的显卡性能不够好,游戏渲染计算不过来了,所以显示出来感觉就是鼠标的光标移动慢如蜗牛。如果想解决这个问题需要做两方面的措施,一是降低分辨率,然后调整画质选项,尤其像同步(V-Sync同步)、全屏抗锯齿这些选项,尽量降低,这样在一定程度上可以改善一些,但这样游戏体验会差,因为画面略差。二是直接更换显卡,这种方法超级简单粗暴,大家有钱是可以任性一些的。
  5、电脑无征兆的重启,并且没任何提示
  电脑正常浏览网页、正常玩游戏,突然就重启了,而且是在没有任何系统提示报错的情况下发生,对于这种不必惊讶,我们需要了解故障根源。
  这种情况一般来说都是电源问题——功率不足造成的。尤其是运行大型程序的时候非常容易发生这种情况,峰值功耗过大电源无法承受造成的。
  唯一的解决办法就是更换电源,尤其注意如果频繁发生这种无预警重启,务必及时更换电源,反复的重启会让电脑中的配件经受电流冲击,严重的情况可能会损坏其他设备哦!
  以上就是老旧电脑需要升级或者更换配置的症状以及解决方法,开机缓慢、程序卡死等都是老电脑的标配,大家一定要了解清楚。
引用 青春维修 2017-8-25 09:47
太旧了必须更换新电脑,更新部件不配套
引用 维修江湖第一 2017-8-25 09:47
楼主我的电脑前天换了块显卡技嘉GTX1050tiG1之后每次开机显示屏都出现输入不支持到底怎么回事啊求解
引用 天籁维修 2017-8-25 09:47
奔腾e6600,华硕p5ql se主板,二根ddr2 ,本来是6200TM显卡后来9600gt,最近换hd7770提升非常明显,160g希捷硬盘,显示器是三星19寸16比10,全部闲鱼入手,总计560,今天买了一个美的浴霸和灯花了一千多,新的好贵好帮哦[呲牙][呲牙][呲牙]
引用 灵魂禁锢 2017-8-25 09:47
旧电脑,你说的是旧电脑吧,直接报废得啦,花这个钱,有什么用呢
引用 大笑维修 2017-8-25 09:47
为什么换处理器不划算
引用 静候缘来 2017-8-25 09:47
我的联想家悦u5030A台式机,十几年了,现在就是卡慢,开机时间长,重新做下系统后的一半个月运行非常好,可之后就会毛病百出,老作系统也很烦的,加了一个G的内存,现在内存是一点五G,请高手指点下我这老牛车该如何手术才能提高性能,22寸屏,扔了不忍心
旧电脑换个固态硬盘还是有所改观的!但旧电脑都不支持ssd的所以对固态硬盘也是一种浪费.英特尔二代上的主板很多都支持快速反应换了固态硬盘还是很不错的!如果再老一点电脑想要更好体验就直接买新机吧!
