尼康D850背照式全画幅CMOS单反相机正式发布!
zxbai 2017-8-25 09:24
  尼康公司宣告推出一款尼康FXf格式数码单反相机D850,该相机实现了高像素和高速度的组合,适合风景、体育、时尚、婚礼摄影及多媒体制作等领域的摄影师以及摄影爱好者。D850的研发公告已于2017年7月25日发布。
4575万像素背照式全画幅CMOS 尼康D850正式发布!
  D850拥有约4,575万有效像素,支持ISO 64–25600的感光度范围(可扩展至Lo 1,ISO 32 相当值和Hi 2,ISO 102400相当值)。该相机支持约7幅/秒*1连拍,当使用另购的电池匣MB-D18,并使用另购的锂离子电池组EN-EL18a/EN-EL18b和另购的BL-5电池舱盖时,连拍速度可达约9幅/秒*1。D850采用高速度、高精度的153点自动对焦系统,能够更准确地捕捉移动拍摄对象。搭载尼康FX格式背部入射式CMOS传感器和EXPEED 5影像处理器。
  针对希望同时拍摄静态图像和动态视频的用户,还进一步增强了动画录制性能。尼康D850提供4K超高清(3840 x 2160)/30p动画录制功能,以及全高清4倍或5倍慢动作视频*2。支持以全高清格式表达令人印象深刻的动作。此外,该相机支持静音拍摄,并且拥有相机内RAW批处理功能。
  从风景、体育、时尚、婚礼摄影到多媒体应用,D850与多款尼克尔镜头相配合,大大扩展了多种类型摄影的可能性。D850不仅力求于能满足摄影师和执着的摄影发烧友的需求,而且还致力于能满足视频拍摄的摄像师的需求。
  *1 当设定为连续伺服自动对焦(AF)、手动或快门优先自动曝光、快门速度为1/250s或更快,其它设定为默认值时。
  *2 无论何种设定,图像品质固定为“标准”,影像区域固定为“DX格式”。
主要特点
1. 约4,575万有效像素和背部入射式尼康FX格式CMOS传感器
  D850搭载背部入射式尼康FX格式CMOS传感器。能够实现ISO 25600的高感光度(可扩展至Hi 2,相当于ISO 102400),并可拍摄低噪点的影像。D850采用感光度ISO 64 (可扩展至Lo 1,相当于ISO 32) ,实现宽感光度范围。此外,无低通滤波器设计意味着D850能够发挥尼克尔镜头的高分辨率来创建锐利清晰的影像。
2. 以约7幅/秒连拍速度捕捉动作画面
  D850配备背部入射式CMOS传感器支持高速读取大量数据,影像处理器EXPEED 5对数据进行高速处理,而且搭载改进的快门和反光板装置。在这3个特点的共同作用下,实现仅相机机身供电时约7幅/秒*1的连拍速度。同时使用电池匣MB-D18,并另购使用锂离子电池组EN-EL18a/EN-EL18b和另购的BL-5电池舱盖时可达约9幅/秒*1,的连拍速度。此外,单次连拍可拍摄约51张14位或约170张12位(图像尺寸L)无损压缩RAW图像*2。搭载的153点自动对焦系统能够准确捕捉拍摄对象(包括移动对象),有效拓展高像素照相机的应用范围。
  当使用1张索尼QD-G64E XQD存储卡以及锂离子电池组EN-EL15a/EN-EL15,在ISO 100时拍摄。
3. 消除快门释放声音和机械振动,以约4,575万有效像素安静拍摄
  D850搭载静音拍摄功能,即时取景模式下影像传感器执行通常由机械快门的前帘和后帘完成的操作,能够安静地捕捉图像。在快门释放的声音会带来困扰的情况下,例如在博物馆内或婚礼中,当拍摄漫天的繁星或天体时,该功能可消除快门释放声音和机械振动对图像造成的影像。注:在M(手动)或A(光圈优先自动)曝光模式下。在P(程序自动)或S(快门优先自动)曝光模式下,能够听到光圈操作音。
4. 支持4K超高清(3840 × 2160) 动画录制
  D850支持4K超高清 (3840 × 2160)/30p动画录制,能够充分利用广角镜头的视角和尼克尔镜头呈现的高分辨率进行动画录制。此外,可以全高清格式录制4倍或5倍慢动作动画*(以100fps/120fps录制,以24p/25p/30p播放)。因此能以慢动作戏剧化表达一瞬间的动作。而且,增加了专用动画拍摄菜单,能选择MOV或MP4的动画录制格式为制作多媒体的用户录制动画提供了更便捷的方法。* 无论何种设定,影像品质固定为“标准”,影像区域固定为“DX格式”。
5. 拥有8K间隔拍摄功能
  D850拥有8K间隔拍摄功能。间隔拍摄功能可以拍摄画面尺寸超出8K(8256 × 5504) 的图像,而且提供静音拍摄选项。当间隔拍摄功能启动静音拍摄和曝光平滑选项时,不仅能有效减少帧与帧之间的曝光变化,而且相机还能支持通常摄影所需的低至3EV*的低光照曝光测光范围。因此摄影师能在难以使用手动曝光的场合使用A(光圈优先自动)曝光模式捕捉一系列曝光优化的图像,例如拍摄从日落到布满繁星的夜空,或者从星空到日出的变化。D850提供在相机内批量处理大量RAW图像的功能。 * 使用f/1.4镜头,ISO 100,20 °C,使用矩阵测光或中央重点测光。
6. 其他特点
- 配备约180000像素RGB感应器,大幅提升自动控制功能的精度和准确性,例如自动对焦(AF)、自动曝光(AE)和自动白平衡(AWB)
- 自动优化校准功能——照相机可根据场景自动微调画面
- 白平衡新增“自然光自动适应”选项,多种场景下使用自然光线拍摄时能实现更准确的色彩还原
- RAW图像尺寸根据图像用途可选择L,M*1或S*1
- 约0.75倍光学取景器放大倍率支持宽广的视野
- 采用约8cm(约3.2英寸),约235.9万画点可翻折TFT LCD触摸屏
- 节电设计支持一次充电可拍摄约1840张照片或录制动画片段约70分钟*2(单个动画拍摄长度为约23分59秒)
- “焦距变化拍摄”功能便于获得对焦重叠技术所需的材料(照片),能增强景深
- 负片胶片数码转换适配器便于将彩色或黑白胶片底片转换成数码数据(JPEG)*3
- 支持无线电控制无线闪光,提升多重闪光摄影的灵活性
*1 以12位无损压缩格式记录。
*2 当使用锂离子电池组EN-EL15a/EN-EL15时,基于日本国际相机影像器材工业协会(CIPA)的标准。
*3 需要ES-2负片胶片数码转换适配器(另购)。
