查看: 14404|回复: 270
联想LA-9631P 不跑马通病秒修
发表于 2016-8-19 13:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器具体型号不太清楚,查到的是G500,机器版号是LA-9631P,机器拿来说是不跑马,看到这机器我的第一个反应是多半是某一个比较器输出有问题了(之前遇到过这种问题,基本都是比较器的输出有问题),先来一张主板全图 机器到手一般先打阻值,(对于一般点不亮的机器,我都喜欢把所有供电的阻值都要先打一遍),阻值无异常上电,电流跑一下停在0.85A左右,不掉电。查各个电压,发现没有集显电压。集显电压一般都在跑马之后或者亮机之后才会有。不跑马,先查内存条件,基准电压+VREF_DQ_DIMMA 0.75V  1.5V供电  内存复位都正常。那么问题不一定在内存这边,先跳过内存。去查其他条件看看是否满足,首先查的是南桥的PWROK,APWROK,SYS_PWROK,PM_DRAM_PWRGD,当查到PM_DRAM_PWRGD_R这个信号时发现电压只有0.5V,看来问题就是这里了。这个信号是由SYS_PWROK和PM_DRAM_PWRGD相与然后通过U1相与,输出PM_DRAM_PWRGD_R,再由+1.5V_CPU_VDDQ作为上拉,将PM_DRAM_PWRGD_R上拉为1.5V, U1 1 2 5脚电压都有电压3.3V ,4脚有0.5V电压,有输出,有可能上拉1.5v不对,+1.5V_CPU_VDDQ也只有0.5V,跟+1.5V_CPU_VDDQ到了U3,U3 5678脚 1.5v 123脚 0.5V,这个电压没导通,这是N沟道管子高电平导通,控制级为0V,查Q4 1 2脚都为电压为0V,阻值正常,1脚没电压,VSB为0V,追踪来源于PQ205 ,打通断,不通,看来是中间哪里断线了,马上飞线到R56,上电,电流欢快的跳起来了,客户只拿来了主板,外接完美亮机 ,直接飞线一个太难看,再有这样被别人看到,让人觉得太简单了,所以想找找看是哪里断线了,这种问题没进水有没点位图,想找断线有点难度啊,只能一个点一个点的跟线跟到内存这里不通了,刚好这里又有一张贴纸把贴纸轻轻取下,然后刮板 ,然后你一根线飞过去,再测r56 19V。这样就不用飞线那么明显了,也不容易看出来了,各位看官点分吧
购买记录
购买人数146价格购买时间
 会员6441092元2023-2-2 21:29
 会员7581022元2022-12-7 15:04
 会员8365552元2022-12-5 14:25
 会员11144422元2022-11-16 16:32
 会员4698402元2022-10-13 12:02
查看所有购买记录
参与人数 57下载分 +118 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liwenshuai123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx9544 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dxdiag8712 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
13710341011 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
渔阳 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
回首往昔 + 1
yxl124297 + 2 有点乱
本文由 会员855343 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-19 15:09:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一看文章就知道楼主就是个细心的人,有些半桶水同行确实会看到明显的一条线认为这次维修就“一条线”的成本。
就是怕这点,所以才要找是哪里断线了  详情 回复 发表于 2016-8-19 15:38
发表于 2016-8-19 13:42:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
666 这速度可以 加分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-19 13:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来楼主还是追求完美的,断线直接飞省事
发表于 2016-8-19 13:49:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享```````学习~~~~~~~
发表于 2016-8-19 13:53:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断线直接飞就可以了
太丑了,如果直接飞线不是把客户交尖了  详情 回复 发表于 2016-8-19 13:58
发表于 2016-8-19 13:58:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lijiayuan 发表于 2016-8-19 13:53
断线直接飞就可以了
太丑了,如果直接飞线不是把客户交尖了
发表于 2016-8-19 14:02:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
牛啊  。楼主,你是我的神啊
发表于 2016-8-19 14:05:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看着飞一条线很简单,但是没有扎实的理论这种故障不一定能修的出来。感谢分享。
说是对,还是有基础好。  详情 回复 发表于 2016-8-26 16:15
发表于 2016-8-19 14:10:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这功底,望尘莫及呀。我发现我越来越不会修电脑了。
大哥你这是再洗我脑壳  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:32
发表于 2016-8-19 14:25:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是受潮腐蚀了?
不是,应该是和b460那种一样,都是贴纸引起断线的  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:31
发表于 2016-8-19 14:31:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
李漂渺 发表于 2016-8-19 14:25
这个是受潮腐蚀了?
楼主,贴纸也会引起断线,这个是什么原因会引起这中故障呀,望请回复。  详情 回复 发表于 2016-8-26 16:16
发表于 2016-8-19 14:32:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大哥你这是再洗我脑壳
发表于 2016-8-19 14:51:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PM_DRAM_PWRGD_R 0.5V 内存怎么可能有复位呢?请看下面我的帖子。同样是G500。
http://www.chinafix.com/thread-952538-1-1.html
接着追H_DRAMRST#来自Cpu,H_DRAMRST#发出条件按照Inter标准时序,Cpu必须收到PM_DRAM_PWRGD PCh。----这个关系时序上没写啊  详情 回复 发表于 2016-8-26 11:10
哦,有可能记错了,机器是前两天修的。感谢大师指出问题  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:59
发表于 2016-8-19 14:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高电压的容易断线
发表于 2016-8-19 14:59:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
http://www.chinafix.com/t ...
貌似这个断线是通病 修了很多 我以为我修统货的原因 看来是通病了 你把标题改一下。写上通病  详情 回复 发表于 2016-8-19 15:02
发表于 2016-8-19 15:02:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ok,这种问题我遇到两台,但不是同一个型号  详情 回复 发表于 2016-8-19 15:36
发表于 2016-8-19 15:04:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好,学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-8-19 15:36:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-8-19 15:38:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
陈三公子 发表于 2016-8-19 15:09
一看文章就知道楼主就是个细心的人,有些半桶水同行确实会看到明显的一条线认为这次维修就“一条线”的成本 ...
就是怕这点,所以才要找是哪里断线了
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
