查看: 22706|回复: 258
y400不触发可能是通病待验证
发表于 2016-8-15 15:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
前几天有来了台Y400不触发的。查了论坛说是一颗电容坏取了。果真能开机了。今天又遇到一台一模一样的。这次有注意了不触发的时候待机是0.017的电流。把那个电容拿了。变成0.007了。不确定是否是通病。
H55
老通病!在凯里电脑城 修过1台都是这个电容报废! 没有开启ENTRIP1 2  发表于 2017-11-30 12:27
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
chenzhenghua198 + 1
wuliaoyehui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-10-16 15:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
毫无疑问通病。和B460类似。。。
发表于 2016-9-3 07:08:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通病就改加权限以维护维修者利益。
发表于 2016-8-15 16:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个什么电容?没见过啊,图片不清晰=。=
这个电容的位置就在左下角。那个管子旁边。很好找的;  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:18
发表于 2016-8-15 16:18:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看图片好像是一个很小的电容啊。我看有2个管子。是2管子中间么?  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:22
发表于 2016-8-15 16:19:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没遇到过啊,什么位置号?
发表于 2016-8-15 16:22:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 在PQ12和PQ13的中间  详情 回复 发表于 2017-1-4 14:23
是的。就是中间那位置  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:30
发表于 2016-8-15 16:23:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个电容坏会拉低3,5V的开启信号
你也遇到过是吗?  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:30
发表于 2016-8-15 16:30:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是的。就是中间那位置
谢谢。知道啦  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:44
发表于 2016-8-15 16:30:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
jiafu000 发表于 2016-8-15 16:23
这个电容坏会拉低3,5V的开启信号
你也遇到过是吗?
发表于 2016-8-15 16:42:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪里很容易受潮。拆了就不要补了
发表于 2016-8-15 16:43:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也遇到过  换电容 就好了
发表于 2016-8-15 16:44:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
帅 问题多多  烦恼
发表于 2016-8-15 16:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yu373118786 发表于 2016-8-15 16:30
是的。就是中间那位置
谢谢。知道啦
发表于 2016-8-15 16:49:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个还没碰到 过
发表于 2016-8-15 16:49:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
照你这样说应该是通病啊
发表于 2016-8-15 16:53:08 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
遇到过Y400放电就开机的
发表于 2016-8-15 17:00:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还没有遇到这种问题
发表于 2016-8-18 15:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
好东西谢谢分享
发表于 2016-8-19 17:32:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是,我是旁边的六角小芯片坏了,直接取了,没详查了
发表于 2016-8-19 18:29:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没有遇到过,下次遇到验证一下楼主经验
发表于 2016-8-19 20:37:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
