查看: 2146|回复: 13
联想E540奇葩
发表于 2016-8-4 14:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题联想E540 不开机 有时候19V被拉到10V有时候正常开机 而且拉低就在一瞬间就好 怎么维修 版号NM-A161
在线求解大神
发表于 2016-8-4 14:46:01 | 只看该作者 �
在上传一份图纸 刚才忘了
Lenovo E540 NM-A161.pdf
2.47 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-A161
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lvjingang + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-4 21:58:51 | 只看该作者 �
公共点电压异常先查下 保护隔离
现在直接不触发了 出发到0.1几  详情 回复 发表于 2016-8-5 17:03
发表于 2016-8-5 00:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定是后级拉低的,有示波器看看公共点10v时隔离管G极有没变化
发表于 2016-8-5 17:03:58 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-8-4 21:58
公共点电压异常先查下 保护隔离
现在直接不触发了 出发到0.1几
发表于 2016-8-11 21:50:47 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-21 17:32:13 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  有一台和你一模一样故障的
发表于 2016-8-21 17:32:38 | 只看该作者 �
修好了吗 楼主 手里也有一台一样故障的
好了保护隔离的管子  详情 回复 发表于 2016-8-26 10:01
发表于 2016-8-26 10:01:21 | 只看该作者 �
flybioss 发表于 2016-8-21 17:32
修好了吗 楼主 手里也有一台一样故障的
好了保护隔离的管子
发表于 2016-8-26 10:03:17 | 只看该作者 �
这个机子南桥容易坏
19v拉低维修号之后 还换的南桥才好的  详情 回复 发表于 2016-8-26 10:04
发表于 2016-8-26 10:04:17 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2016-8-26 10:03
这个机子南桥容易坏
19v拉低维修号之后 还换的南桥才好的
好了,就好了  详情 回复 发表于 2016-8-26 15:40
发表于 2016-8-26 15:40:51 | 只看该作者 �
浩哥来也 发表于 2016-8-26 10:04
19v拉低维修号之后 还换的南桥才好的
好了,就好了
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-8-26 16:04:21 | 只看该作者 �
感觉按短路修吧
发表于 2016-9-5 13:41:30 | 只看该作者 �
图纸完全正确已经搞定一台机器了
