查看: 5123|回复: 20
联想的扬天s300一体机
发表于 2016-7-26 17:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发不跑,拔掉内存后不报警,果断刷Bois,刷Bois无效,还原Bois,一看ADM的板,果断动北桥,上BGA,触发报警。装好亮机!附上亮机BOIS。
联想S300一体机 (1).zip
696.17 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-26 17:52:09 | 只看该作者 �
adm是什么公司出的?没见过
。。。打错了肯定哈哈。。。大神你指导下  详情 回复 发表于 2016-7-26 22:08
发表于 2016-7-26 19:09:44 | 只看该作者 �
这又是个秒杀啊
发表于 2016-7-26 22:08:57 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-7-26 17:52
adm是什么公司出的?没见过
。。。打错了肯定哈哈。。。大神你指导下
AMD的板。。。。打错  详情 回复 发表于 2016-7-27 08:01
发表于 2016-7-26 22:35:11 | 只看该作者 �
amd 北桥虚汗的多
发表于 2016-7-27 08:01:02 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-26 22:08
。。。打错了肯定哈哈。。。大神你指导下
AMD的板。。。。打错
发表于 2016-7-29 19:09:31 | 只看该作者 �
ADM的板问题多多
发表于 2016-8-25 13:31:41 | 只看该作者 �
我的刷完不亮,正在加焊北桥
愿上帝保佑你,不会炸桥。  详情 回复 发表于 2016-8-25 14:30
通病是桥  详情 回复 发表于 2016-8-25 14:28
发表于 2016-8-25 14:28:09 | 只看该作者 �
众邦伟业 发表于 2016-8-25 13:31
我的刷完不亮,正在加焊北桥
      通病是桥
发表于 2016-8-25 14:30:16 | 只看该作者 �
我的刷完不亮,正在加焊北桥
愿上帝保佑你,不会炸桥。
炸不了,用的快克的机子,稳定,已经修好了  详情 回复 发表于 2016-8-25 22:04
发表于 2016-8-25 22:04:10 | 只看该作者 �
天空之城灬 发表于 2016-8-25 14:30
愿上帝保佑你,不会炸桥。
发表于 2016-8-25 22:09:57 | 只看该作者 �
最后是怎么修好的?
发表于 2016-9-4 00:39:04 | 只看该作者 �
adm是什么公司出的?没见过
打错了,呵呵,失误了
发表于 2016-9-25 10:01:14 | 只看该作者 �
我这有个正常开机 听到进系统声音  但是一直黑屏  !!是不是高压板的问题呢
不一定,这种一个一个排除就好了。  详情 回复 发表于 2016-9-25 12:46
发表于 2016-9-25 12:46:01 | 只看该作者 �
不一定,这种一个一个排除就好了。
发表于 2016-9-25 14:38:43 | 只看该作者 �
看看确实要慢慢学习了 不能急了
发表于 2016-9-25 23:46:57 | 只看该作者 �
AMD的桥容易虚焊,有没有什么方法确定桥是否虚焊的?
风枪吹一下就知道了,是的话就上BGA  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:44
发表于 2016-9-30 09:44:03 | 只看该作者 �
风枪吹一下就知道了,是的话就上BGA
风枪不一定有用  详情 回复 发表于 2016-9-30 11:21
发表于 2016-9-30 11:21:12 | 只看该作者 �
天空之城灬 发表于 2016-9-30 09:44
风枪吹一下就知道了,是的话就上BGA
风枪不一定有用
。。。排除其他原因,就只有桥了  详情 回复 发表于 2016-9-30 15:34
发表于 2016-9-30 15:34:44 | 只看该作者 �
。。。排除其他原因,就只有桥了
