- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
发表于 2016-7-20 09:21:16
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6处于无信号的世界,快来拯救它
造成无基带的主要原因是由:基带CPU、基带电源IC、码片、主CPU所引起。
其中主CPU是极少坏的,即使是坏了,也很少有人去更换。所以无基带首先检查排除以上1、2、3点的故障。
手机开机后,主CPU U0201 输出基带启动信号 RADIO_ON_L给基带电源IC U_PMICRF,主电源IC U1202输出复位信号RF_PMIC_RESET给基带电源,基带电源IC U_PMICRF同时输出四路供电:
1、VREG_SMPS1_0V90、在电容C3229_RF上可以测量到0.9V左右的电压。
2、VREG_SMPS2_1V25、在电容C3237_RF上可以测量到1.25V左右的电压。
3、VREG_SMPS3_0V95、在电容C3230_RF上可以测量到0.95V左右的电压。
4、VREG_SMPS4_2V075、在电容C3238_RF上可以测量到2.075V左右的电压。
其位置如图所示:
图1 iPhone6无信号怎么办?
基带CPU收到以上四路供电后开始工作,首先输出维持信号PS_HOLD_PMIC给基带电源U_PMICRF,基带CPU输出准备就绪信号BB_DEVICE_RDY(BB_TO_AP_DEVICE_RDY)到主CPU ,主CPU收到基带准备好信号后发出指令给基带CPU,开始运行基带部分的程序,读取基带数据。
首先测量以上四路电压是否正常,如果是某一路没有,一般是基带电源虚焊或损坏,重装或更换。如果四路电压都正常一般是基带CPU故障,重装或更换。
如果没有任何输出电压,检查基带供电开启信号RADIO_ON_L是否正常,如果正常更换基带电源IC。
