查看: 4854|回复: 18
宏基v5-471 板号11309-2维修
发表于 2016-6-29 17:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        宏基v5-471 板号11309-2维修 插可调电源0.003,按开关0.04不动按键灯亮。迅速拆机测各电感3.3v,5v,1.5v出来其他电压都没出了,最后测量得知3.3_so,5v_s0没出造成的。上图纸 3D3V_SRC,5V_S5,1D5V_S3都正常,s0都0v,3个芯片4脚RUN_ENABLE都是0v,查RUN_ENABLE来源U3610 U3610的1脚5v,6脚3v,3,4,5脚都是0v,那就u3610芯片坏了呗,手里没这芯片料板巴拉半天也没找到,反正也不忙慢慢琢磨这芯片的原理。芯片1脚Vin是供电正常,6脚en开启3.3v正常,4,5脚3D3_s0,5v_s0,只有3脚输出RUN_ENABLE后才产生,那么4,5脚肯定是检测脚,如果有一路电压不正常它就切断输出(个人观点)这两路也测过不短路,那么是小芯片坏,还是这两路输出有问题呢,懒的去测了把芯片的4,5脚翘起悬空,插电开机电流0.7-0.8跳变,接屏亮了。 看来还是小芯片有问题,只不过是两个检测脚有问题,测量过3脚输出电压8.4v。u3610芯片G5938TL1U工作时序就是1脚Vin得供电5v,6脚en得到3v开启芯片就会输出电压来开启3D3v_s0和5v_s0,两路电压在来到芯片的4,5脚检测 有一路不正常芯片将关闭3脚输出
发表于 2016-6-29 17:25:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-29 17:35:42 | 只看该作者 �
楼主厉害,分析思路清晰,值得学习。。。
发表于 2016-6-29 17:36:30 | 只看该作者 �
楼主技术可以
发表于 2016-6-29 17:40:55 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜,技术不错
发表于 2016-6-29 17:55:26 | 只看该作者 �
有时间楼主查查不正常的那个脚是说明原因
发表于 2016-6-29 18:01:06 | 只看该作者 �
楼主厉害,很多电路只需要简单改下就可以了
发表于 2016-6-29 18:05:09 | 只看该作者 �
这样没有反馈 了
发表于 2016-6-29 18:39:48 | 只看该作者 �
楼主还招人不,,想跟你学习下
发表于 2016-6-29 18:55:10 | 只看该作者 �
这个芯片在hp的机子里也碰到过,比较容易坏
发表于 2016-6-29 21:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的挺好
发表于 2016-6-29 21:16:45 | 只看该作者 �
思路不错,好厉害
发表于 2016-6-29 21:31:05 | 只看该作者 �
我晕,好精彩的帖子。
发表于 2016-6-29 21:34:39 | 只看该作者 �
如果你有示波器这种故障是秒的节奏。最后你也没有搞清是3V_S0 5V_S0有问题还是芯片本身有问题。
发表于 2016-6-29 21:37:14 | 只看该作者 �
头脑清晰,思路明确,还是基础功扎实才行啊
发表于 2016-6-29 21:39:19 | 只看该作者 �
分析思路清晰,值得学习
发表于 2016-6-29 21:45:39 | 只看该作者 �
楼主思路清晰
发表于 2016-6-29 21:46:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享   加分加分
发表于 2016-6-29 21:49:57 | 只看该作者 �
高手,怎么想到要把45脚跷起来啊?
