- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-7
- 精华
13#
发表于 2016-6-27 17:07:06
只看该作者
来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我BGA的时候是上下一起开。上面风嘴的发热速度可以调的。一般第一加热段是和发热砖同时达到100°预热。。到达后在把风嘴的温度加热速度调快成2比1的速度。下面到达125°的时候上面的就是150度。这时候上面的再调大2.5比1,发热砖温度到达140°关掉。上面温度在170°。这时候基本都融了。当然也是针对各种主板PCB板子来决定温度的大小、 |
