- 积分
- 297
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-17
- 精华
华为p9高配版拆机图解教程
华为p9是华为推出的一款旗舰版手机,华为p9搭载两个1200万像素的徕卡镜头,采用了5.2寸1080p屏幕、麒麟955八核处理器、4GB RAM+64GB ROM存储组合。那么华为p9如何拆机呢?下面小编带来了华为p9拆机教程,希望对大家有所帮助。!
华为p9拆机 图1
华为p9拆机方法/步骤:
1、首先拆下华为p9手机的卡托。
华为p9拆机 图2
2、拆下华为p9底部的两颗螺丝,华为p9采用了螺丝+卡扣的固定方式。
华为p9拆机 图3
3、拧下螺丝,扣开卡扣,就可以将华为p9的后盖打开,可以看到内部主板采用了三段式布局,中间是电池。
华为p9拆机 图4
4、华为p9在后盖和顶部与底部都有注塑处理,以保证信号良好的溢出。
华为p9拆机 图5
5、机身后壳的主板位置覆盖着石墨散热贴纸,双摄像头处及电池部分都有少量的起减震作用的泡棉。
华为p9拆机 图6
6、华为p9指纹识别模块。在指纹模组四周使用泡棉胶与后壳进行固定。
华为p9拆机 图7
7、在主板上的排线连接处均有金属固定片覆盖,并且在电池排线连接处的金属固定片螺丝上有易碎贴纸,如果自行拆机更换电池将会失去保修。
华为p9拆机 图8
8、华为p9前、后置摄像头特写。华为p9后置摄像头是两颗1200万像素摄像头。
华为p9拆机 图9
9、华为p9的双摄像头特写。
华为p9拆机 图10
10、华为p9双摄像头模块的背面及侧面均覆盖有铜箔。
华为p9拆机 图11
11、华为p9在主要芯片部分涂有散热硅脂或石墨贴纸。
华为p9拆机 图12
12、华为p9主板正面芯片标识图。
华为p9拆机 图13
华为p9主板背面芯片标识图。
华为p9拆机 图14
13、华为p9机身底部的扬声器、USB Type C数据接口、麦克风、3.5mm耳机插孔以及振子。
华为p9拆机 图15
14、3.5mm耳机插孔特写。
华为p9拆机 图16
15、华为p9电池采用两个无痕拉胶和一条双面胶与金属中框固定,无痕拉胶按照方向缓慢拉出就可去除,然后将电池取下。
华为p9拆机 图17
16、华为p9 11.46Wh锂离子聚合物电池,电池容量为3000mAh,额定电压为3.82V,充电限制电压为4.4V。
华为p9拆机 图18
17、华为p9拆机所有部件汇总图。
华为p9拆机 图19
