- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-18
- 精华
60寸小米电视3拆机图解
小米电视3采用分体式设计,即小米电视主机=音响+智能电视主板+小米盒子,主机通过一根“米线”连接屏幕,“米线”由电源线和信号线合成,采用1.4GHz主频Mstar 6A928处理器四核处理器,集成Mali-760 GPU,搭配2GB DDR3内存、8GB eMMC 5.0高速闪存,内置802.11ac 2x2双天线,支持超低功耗蓝牙4.1,运行深度定制的MIUI TV系统。小米电视3的内部结构如何呢?下面我们通过小米电视3的拆机一起来看看吧!
小米电视3拆机 图1
小米电视3拆机工具:多功能螺丝刀、电动螺丝刀、翘板和放大镜
小米电视3拆机 图2
小米电视3拆机方法/步骤:
将小米电视3放到工作台上后,用螺丝刀卸下小米电视3背面的22个螺丝。
小米电视3拆机 图3
螺丝都拆掉之后,一体成型的塑料后壳很容易就可以打开。
小米电视3拆机 图4
揭开背板之后,小米电视3的内部结构。
小米电视3拆机 图5
小米电视3的电路板,采用黑色大板设计,上面分散式排列了各种元器件。
小米电视3拆机 图6
电视屏幕的电源部分细节图。
小米电视3拆机 图7
这部分是图像处理以及信号输出部分的电路板,动态图像补偿以及区域背光控制也是这部分处理的。
小米电视3拆机 图8
接下来是液晶模组的控制芯片部分,用小的螺丝刀拧下上面的固定螺丝。
小米电视3拆机 图9
液晶的控制芯片是LGD原厂芯片。
小米电视3拆机 图10
液晶模组细节部分,侧入式的LED背光位于机身下边框部分。
小米电视3拆机 图11
主机和音响部分的拆解。
小米电视3拆机 图12
主机和音响的螺丝口都在底面。拆螺丝过程与屏幕部分一样,用螺丝刀拧下所有固定螺丝。
小米电视3拆机 图13
