- 积分
- 300
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-17
- 精华
发表于 2016-6-11 13:18:45
只看该作者
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
acer掠夺者17电源部分,采用一块8芯锂电池,电池容量为88.8Wh。
acer掠夺者17拆机 图15
acer掠夺者17的散热部分,采用了两个独立的风扇组成双通道散热的设计,为了防止散热铜管与主板接触,设计了两个专属垫片。
acer掠夺者17拆机 图16
拆下两个风扇,风扇底部通过密封条进行固定。
acer掠夺者17拆机 图17
散热铜管。
acer掠夺者17拆机 图18
acer掠夺者17拆机 图19
acer掠夺者17的主板正面图。
acer掠夺者17拆机 图20
主板背面图。
acer掠夺者17拆机 图21
掠夺者17有四个插槽,2块SK海力士8GB DDR4 2133MHz内存条。
acer掠夺者17拆机 图22
Double Shot Pro网卡802.11ac 内置蓝牙4.0,10/100/1000前兆网卡。
acer掠夺者17拆机 图23
acer笔记本掠夺者17主板。
蓝色:GST5009 LF网络变压器。
acer掠夺者17拆机 图24
蓝色:Parade HDMI高清转换芯片。
acer掠夺者17拆机 图25
红色:Intel Core i7-6700HQ处理器,主频2.60GHz
蓝色:NVIDIA GeForce GTX 980M独立显卡
橙色:三星4GB GDDR5 显存
紫色:南桥芯片。
acer掠夺者17拆机 图26
红色:ITE IT8587E FXA I/O芯片。
蓝色:瑞星ALC255声卡芯片。
acer掠夺者17拆机 图27
acer掠夺者17拆机到此结束。掠夺者17所有部件全家福。
acer掠夺者17拆机 图28
