查看: 12947|回复: 64
不常见主板IH81M简单维修
发表于 2016-6-3 22:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板版号:IH81M  V1.0
故障现象:不加电及USB不能用(后检测)
维修时间:2016年6月1日~6月3日
       好久没发帖子了就想刷刷存在感。没什么技术含量大婶们可以飘过 。。最近这两天全来的新货,IS6XM、IS7XM 、
IH81M  看来以后台板不好修了,来的全是无图纸的新品。。遇到电路故障就只能一步步跑线解决了。。跑线功底不行是很头疼的。。
不闲扯了进入正题: 先让主角登场
故障一  IH81M不加电,先看外观发现三处异常地方,(看着都像是 烧焦的样子不是很明显)直接用表测了下短路发现去往南桥的L33
           电感对地为1不正常,在测南桥背面发现南桥短路。。拆南桥后测对地正常。。
故障二  USB供电的+USBVCC_5芯片烧糊,用风枪吹半天下来结果焊盘掉皮板层都烧掉了郁闷、、、、
               看来只能将1和8脚直接相连了。。
换好之后打USB对地组织发现对地不正常一会大一会小。。。测0电阻发现有两个无穷大
直接换掉后发现对地偏小几乎 为0,  断开0电阻发现前端仍然短路去往南桥的后端正常。。只有一种可能  USB的六脚管烧坏了
       拆掉数据相对短路的相连六脚管之后前置和后置数据线对地阻值正常。。。但还有一对USB数据对地阻值变为1万用表
测试后觉得断定接口下面烧断线引起,果断拆掉接口发现确实拆掉接口后发现接口烧坏,两根数据线断线 表层也不堪入目。。接好后绿油
涂上紫外灯管烤半小时后装上新接口。。。。测对地阻值已经正常
再次打对地阻值测有无明显短路后,上CPU后加电喇叭报警提示未装内存,装内存后再次加电跑码亮机。。。
至此此板正式修复。。。附上坏料
                                                      桥的忘了看官们拍见谅。。。。
总结:a 由于某种原因造成USB八角供电管电流过大烧坏六脚管甚至板层烧断线 电阻变大最坏的是烧坏了南桥导致整板多处短路。。
           b 个人见解如有不对地方望大侠们勿喷
最后此板备份亮机BIOS奉上:https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA4OTg0N3xiZDhiNjU2OTJiOTlhNjAyMjQ4Zjg0NjAyOThlOTBlN3wxNzQ2ODQ0OTA5&request=yes&_f=.rar    童鞋们走过后别忘了留下点纷纷哦
祝各位在维修的道路上越做越顺心、生意越做越大、媳妇越来月漂亮
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员12737180.5元2022-6-8 17:10
 会员12113060.5元2021-9-25 01:22
 会员5301000.5元2021-9-22 19:11
 会员7607220.5元2021-7-1 23:17
 会员4748120.5元2021-4-16 10:31
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +51 收起 理由
风流德华2008 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 2 终于有人修到联想599B的主板了,微星代工!
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 唉~~看来不能满脑子干桥了。
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
matowood + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1010101 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-3 23:04:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zhangxunhai 发表于 2016-6-3 23:02
这个不是联想主板吗
这就是联想主板呀,,
发表于 2016-6-3 22:50:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先占各前排坐坐出售各种瓜子、饮料、板凳免费提供
发表于 2016-6-3 22:53:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
来者是客,大家来了 随便吃随便喝哦别客气
发表于 2016-6-3 23:02:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个不是联想主板吗
顺便欢迎维修大佬能光临寒舍  详情 回复 发表于 2016-6-3 23:26
这就是联想主板呀,,  详情 回复 发表于 2016-6-3 23:04
发表于 2016-6-3 23:04:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢饼哥的大力支持哦
发表于 2016-6-3 23:18:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想的板,我手上还有一块,装上内存会不停地叫,还没修出来
什么型号,装不装都叫吗  详情 回复 发表于 2016-6-3 23:25
发表于 2016-6-3 23:25:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
什么型号,装不装都叫吗
装上才叫,BIOS都写了  详情 回复 发表于 2016-6-3 23:33
发表于 2016-6-3 23:26:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个不是联想主板吗
顺便欢迎维修大佬能光临寒舍
发表于 2016-6-3 23:29:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是精英代工的啊,这板子?我有块H61联想的和这个很像!
我这有IH61M.IH61MA CIH61M CIH61MI CIH81M 和这个,,不过和这个电源口一样的只有一个 IS7XM  详情 回复 发表于 2016-6-3 23:42
发表于 2016-6-3 23:33:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
qinqinwp121 发表于 2016-6-3 23:25
什么型号,装不装都叫吗
装上才叫,BIOS都写了
发表于 2016-6-3 23:37:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
以后的板会越来越不好修了,到时直接换板
发表于 2016-6-3 23:42:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-6-3 23:49:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
品牌机不好修,楼主技术可以!
唉~都是瞎搞搞没有啥技术含量,还有很大的空间需要我去努力,,哪有人家大师们分析的头头是道呢。  详情 回复 发表于 2016-6-3 23:54
发表于 2016-6-3 23:54:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
cxghsm 发表于 2016-6-3 23:49
品牌机不好修,楼主技术可以!
发表于 2016-6-4 00:13:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好功力。。桥换的新桥??拆机的吧?
网上定的  详情 回复 发表于 2016-6-4 11:17
发表于 2016-6-4 00:21:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说实话,楼主的板子还是比较好修的,故障都很明确,不是那种不跑吗,不稳等什么的
就死滴,眼里好只需要把故障点修好就行,最怕碰到半天找不到故障点的新板,,  详情 回复 发表于 2016-6-4 11:20
发表于 2016-6-4 08:46:52 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这货的收多少钱呀。换了好多件,耗费时间的。
我不负责收钱滴,我只负责维修  详情 回复 发表于 2016-6-4 11:18
发表于 2016-6-4 09:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以后台机板子修不挣钱了,新的又便宜,我们维修的买配件很容易买到不良的芯片
真理啊。。。  详情 回复 发表于 2016-6-4 11:07
发表于 2016-6-4 09:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错哦
很好
