- 积分
- 121
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-30
- 精华
大神们来看看,之前收到一个手机 触摸用不了 拆开手机屏蔽罩发现u12都碎了 更换u12之后试机不开机了 后来也不知道怎么搞得能开机了 触摸也好了 但我机子装的差不多的时候再试 发现背光闪。因为之前吹u12的时候不小心弄丢了c369 我就从4代的主板上拆了一个换上去,大小一断了样。 所以我怀疑是电容的问题就再次拆机,发现机器又不开了。后来发现这根线断了。想问一下这根线断了 会影响开机吗? 还有背光闪会是c369引起的吗?
补充一下
在没动主板之前 背光显示正常的,只是触摸用不了。 会不会是换过的u12有问题导致闪屏现象???
