- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-4
- 精华
发表于 2016-5-25 19:41:28
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
2016年5月25日,早上下雨,电动车最怕下雨了,放外面了,结果悲剧的,我的液晶彩色显示屏被雨水浇的电池电量,和速度显示不准确了,速度调一下就好了电池电量不回调了,中午准备给电动车充电,结果插在电动车上,只听一声巨响,爆炸了,电动车60V充电器挂了,先说下原因,因为后级短路了,电线接头进水了,昨天用水泥封堵墙缝浇水,可能水进接头里去了,开始进入正题,打开充电器后发现保险管炸开了,粉身碎骨,也没找图纸,直接拆掉保险管,因为手头维修工具有限,
没有60W220V灯泡,这个时候最好用220V灯泡连接在保险管的2端,保险管爆炸,说明后级一定有短路现象,虽然以前我也知道保险管爆炸,后级一定有短路,可是毕竟没有亲身经历来的直观,起码有负载,可以确保不在发生二次爆炸的结果,我的胆子比较大,拿出维修的终极法宝,不修坏绝对不罢休的精神,直接把火线直接在保险管的另一段,本人担心会有二次事故发生,先做好安全防护措施,把充电器重新安装,然后通电,(其实这样做是不对的上电之前一定要确保后级没有短路的现象否则会使问题扩大),然后又听到一声巨响爆炸了,又把我吓一跳,断开电源,拆开充电器发现,4个二极管一个粉身碎骨,2个被击穿,想想有多大的尽头,还有本人有个12V的监控电源,把监控电源的4个二级管拆下来,换上,这回不敢了,开始耐心测量后级短路现像,短路一般常坏的就是开关管型号为MX 103 8N60C,准备更换P75NF75@ CC1UC 6 MAX 707,这个开关管是从电动车控制器拆下来的,肯定是不好使,没有别的开关管,说下测量开关管的基本要素就是N管是D级和S级有一组数为正常,即黑笔接D红接S,根据N管的电路图,DS中间有一个反向的二极管,我的 8N60C三个脚为全部短路,更换的为DS数值为500左右,我把场管拆下来,准备检测二级管是否能变出300V的电压,测量点为450V大电容2端,首先检测二级管是否有虚焊现象,在板后面挨个打值,然后上电测量,发现300V电压出来,断电,开始把我的这个场管换上,当时心想,成不成最后一次,做好安全措施,上电,有一声巨响,这回不是爆炸,打开电源发现,场管S级连接的电阻炸坏了,还有一个电阻连接在光电耦合器反馈脚的,本贴只是分享本人维修的过程,希望对想维修电源的新手有点帮助,注明本次没有维修成功,没有配件电路图,纯属靠经验维修,维修电源有危险,需懂得基本的电源电路才可以维修切记切记。百度给出的说法8N60C这个管子的参数是600V7.5A是场效应管,可用SSS7N60B T2SK2545(2SK3562),IRFBC40,STP8NK60ZFP代换
8n60C-----------600V 8A 完全可以, 把它去掉,不接, 保险管换100W灯炮, 通电, 测量3842的7脚有12V左右电压, 6脚有1.8V电压跳动, 说明他起振, 基本可以, ----------可以安装管子了,
8N60C-PDF规格书.pdf
2.57 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板常用场效应管参数.doc
86.5 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5000种场效应管参数.pdf
246.02 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电动车充电器电路图全集.pdf
418.42 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
