查看: 12180|回复: 202
三星R428之悲催维修
发表于 2016-5-14 21:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   今天同行拿了台三星R428过来说花屏,显卡问题。开机果然是花屏的。如下图
    可能图片不是很清楚,反正LOGO是一条一条线,LOGO后的字花得看不见(可能有经验的都大概猜到故障了,可惜我小白一个,经验不够)
把板拆出来后,版号如图:
   把散热取下来发现风扇口堵满灰,然后加焊显卡,清灰。冷却上电,涛声依旧。。。难道显卡坏了???对于小白的我来说只能换显卡试试咯,料板找了个外观一样,型号不同的显卡。原显卡型号是:N11M-GE1-B-A3,而我找的料板是:N10M-NS-B-B1。上个月我修到一台三星R429的是不显示,显卡坏,我也是料板找的外观一样,型号不一样的完美代替。在论坛没找到N11M-GE1-B-A3能否用N10M-NS-B-B1代替这一说,先换上再说吧,拆桥植球,满怀信心上电。。。涛声再次依旧!!!但也算起证明了N11M-GE1-B-A3用N10M-NS-B-B1代替成功
    此时,可能大伙都知道什么问题了。但我看NEC大电容还好好的躺在CPU座的背后,心想会不会是它?但PM45的双桥架构,有独显,花屏会跟它有关吗?小白的我觉得不应该。于是问了下“逼神”,他说会有可能。PS:开始以为显卡导致的花屏时,避免返修我只是加了个电解电容,没换它,这下看来真的得换了。结果换了之后,果然。。。还是花得不要不要的。下图是换好电容后
   然后翻图纸,查显卡所有供电:P3.3V、P1.05V、P1.8V、EGFX_CORE、P1.5V,然后对着板一个个测,电压也全都有。。。
   就剩下各位看官此时心里想的了:显存!于是乎又找起了料板,此机的显存是:K4W1G1646E-HC12。为了验证具体哪一颗坏和换了之后会不会不显示(因为本人还没换过显存的经历),故拆一颗换一个,上一次电。也许一不小心运气好,换第一个就好了呢。。。究竟是不是运气那么好呢,我们往下看。。。
    料板拆显存,手工植球,拆原机显存、拖锡、上显存。。。第一个还是花屏!
     料板拆显存,手工植球,拆原机显存、拖锡、上显存。。。第二个还是花屏!!
     料板拆显存,手工植球,拆原机显存、拖锡、上显存。。。第三个还是花屏!!!
     最后一个了,如果还不行。那是不是可以排除显存了?但排除了显存也不知道还有什么会导致花屏了。然而在吹最后一个显存的时候,风枪刚放上去没多久,就听到芯片爆裂的声音,吹其他三个都没这现象,难不成真的是这个出问题了?
    换好最后一个显存后,冷却上机。不花屏了!!!我去,运气也太不好了吧,四个显存挨个换,最后一个才换好!唉,附上亮机正常图
    编辑此帖用了一小时,文笔不好,各位看官将就着看。菜鸟一名,帖子如有错误的地方,还望各位大神指正。
    发帖不易,请各位看官加加分,谢谢!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1707960.5元2022-1-26 22:55
 会员11950830.5元2021-4-17 16:22
 会员1423490.5元2019-10-4 12:35
 会员11027760.5元2018-7-29 18:27
 会员1945700.2元2018-4-21 21:34
查看所有购买记录
参与人数 56下载分 +115 收起 理由
我的泪为谁飞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
164931815 + 2
孟前程 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我来了你呢 + 1 楼主NB
A721326822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mycoder + 2 修机就是要有楼主的这种精神,果断加分。
jdwxt + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhuduoliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员930692 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-14 21:51:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换显存就是够累的
是啊 ,第一次换。不过觉得比植HM5X6X7X的桥好植多了,毕竟没那么多珠  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:13
发表于 2016-5-14 21:52:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此贴秉承了我的风骨,看来你在走我“逼神”的后路。
霄霄,又出来装X了  详情 回复 发表于 2016-6-11 19:20
啧啧啧,逼神在,我哪敢造次  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:13
发表于 2016-5-14 21:53:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
和我想到一样,显存
发表于 2016-5-14 21:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那植16颗内存颗粒的我情何以堪啊
郭大师··哪有你修不好的机器···  详情 回复 发表于 2016-5-15 12:15
你难道比我悲催?  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:14
发表于 2016-5-14 21:58:39 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
显存比显卡好换,风枪就可以搞定
是的,用风枪搞定  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:14
发表于 2016-5-14 21:59:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这型号的机,换显存的还真的没遇过,硬盘那位置的贴片电容与CPU反面的NEC大电容就遇不少
相信好多同行都遇过这问题  详情 回复 发表于 2016-5-14 23:11
硬盘的电容和NEC是此机的天机不可泄露  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:15
发表于 2016-5-14 22:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
考验楼主技术的时候到了,呵呵
小白一枚,还要走的路还很长  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:15
发表于 2016-5-14 22:13:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hyy 发表于 2016-5-14 21:51
换显存就是够累的
发表于 2016-5-14 22:13:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
啧啧啧,逼神在,我哪敢造次
发表于 2016-5-14 22:14:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2016-5-14 21:55
那植16颗内存颗粒的我情何以堪啊
你难道比我悲催?
幸好我就是植 ,装上去是别人装  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:22
发表于 2016-5-14 22:14:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
a305093678 发表于 2016-5-14 21:58
显存比显卡好换,风枪就可以搞定
是的,用风枪搞定
发表于 2016-5-14 22:15:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘的电容和NEC是此机的天机不可泄露
也不算天机了,论坛都好多了。现在没有隐私可言了。估计客户都看的到哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:47
发表于 2016-5-14 22:15:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
优秀妞妞 发表于 2016-5-14 22:03
考验楼主技术的时候到了,呵呵
小白一枚,还要走的路还很长
楼主谦虚了,换了这么多显存机器修好了,说明基本功可以的,换的都是成功的  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:20
发表于 2016-5-14 22:19:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主好耐性,技术更好
还菜鸟一枚,记得加分哦  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:28
发表于 2016-5-14 22:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
哎哟不错 发表于 2016-5-14 22:15
小白一枚,还要走的路还很长
发表于 2016-5-14 22:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这情况不可能是大电容的问题的,也帮助自己长经验了
发表于 2016-5-14 22:22:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
幸好我就是植 ,装上去是别人装
发表于 2016-5-14 22:24:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我想问的是你植显存的球的时候有钢网吗》
钢网更快 飞速  详情 回复 发表于 2016-11-4 15:25
这个显存珠子不多直接摆就好了,我做E40的老是爆显存经常值。  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:48
没用,当时没找到  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:30
发表于 2016-5-14 22:31:40 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
案例不错,值得我们学习
谢谢,记得加分哦  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:30
