查看: 1737|回复: 1
第10课 2笔记
发表于 2016-5-8 19:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
通电后电源输出VCC给电源管理芯片供电
2 电源管理芯片工作降压产生其它供电及总线供电
3 总线供电一路给CPU  CPU发出VID组合信号给电源管理芯片
4 总线供电另一路径三极管转换产生VTTPWTGD高电平,当作电源管理芯片的EN信号
5 电源管理芯片三个条件正常后,发出驱动信号控制场管降压得到CPU核心供电VCORE
6 当VCORE稳定后电源管理芯片发出高电平的电源好信号VRMPWRGD
第二种方案EN信号直接由总线供电转换
CPU供电必须受控于总线供电
AMD的CPU不是总线,是内存供电
内存供电和VDDA电压
假负载
供电方式 工作流程
CPU供电分析7步曲
供电,VID,开启输出,降压,反馈,电源
好
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
主控得到5个条件
VCC
PCVCC
BOOT
EN
VID
后输出驱动信号给场管,场管降压得到CPU供电
UGATE  LGATE
场管将12V将压产生VCORE
VCORE 给主控芯片 ISEN  VSEN电流检测 电压检测
检测到问题,芯片会保护停止输出
检测正常会发出PWRGOOD
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
主控芯片VCC  VID  EN三个条件正常后发出PWM开启信号给 驱动芯片
驱动芯片PVCC    BOOT  PWM发出信号给场管降压
场管将12V降压得到VCORE
VCORE反馈给主控芯片检测信号
主控芯片收到反馈信号正常后发出PWRGOOD
主控三个条件正常 发出信号给驱动 驱动放大后送到场管 控制场管降压产生CPU供电
WWW.IC37.COM查芯片引脚定义
驱动三个条件
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
供电===16脚VDD
VID===6脚 PI
EN====4脚DVD
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
供电脚===PVCC1  PVCC2 PVCC3 15  21  22
主供电===VDD  8
PWM===控制信号4   5  7
AM3主板880
6323  6324
4+1供电
北桥供电(内存控制器供电)
主控芯片控制驱动芯片 驱动芯片控制场管file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
主控+场管  主控+驱动+场管
34脚PWROK输入
开启芯片内部SVID解码
不会找引脚定义
工作引脚定义
VCC 5V
VCC BOOT 12V
VCC PVCC
外围有限流电阻
BOOT外围有二极管
INTE L===总线供电  三极管 EN脚
AMD===内存供电 VDDA  PWROK 通过二级管和场管(三极管)转换
建议刷BIOS程序
无VID信号的板  先查CPU供电之前的所有电压是否正常  换CPU  电阻 电容变值
所有检测脚电阻 二极管 电容不可掉电
注意查看芯片功能 砍价侧设置电压值是多少
场管坏,芯片坏,场管G极断线 空焊 ,BOOT掉件
ISEN//VSEN脚掉电断线
相位脚
开机三相懂点==跑码一相==进系统在三相
H61  G41
发表于 2016-5-8 19:21:44 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-963485-1-1.html   第一部分地址
