查看: 4292|回复: 23
ideapad yoga2 11
发表于 2016-5-6 11:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这个机器有两个版本,一个是HASWELL CPU 对应的BIOS,板号AIUU3 NM-A341 REV:1.0(AACN94WW.ROM)
aacn94ww .rar
2.78 MB, 下载次数: 681, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2018-4-15 19:00:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的板号AIUU3 NM-A341 REV:1.0 刷楼主提供的是可以正常工作的(AACN94WW.ROM) 开机3秒亮机。
发表于 2016-5-6 11:58:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一个是BAYTRAIL-M的cpu,对应的BIOS,板号AIUU1 NM-A201(92CN93WW.ROM) 92cn93ww .rar (2.12 MB, 下载次数: 196)
发表于 2016-5-8 13:17:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
百分百亮机的BIOS
发表于 2016-6-15 11:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑型号就一个吧  怎么来了2个 BIOS
发表于 2016-7-3 18:42:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大家注意了,我下了,刷进去,直接不亮机哦,而且连me版本都不对的,骗子
发表于 2016-7-5 13:49:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
自己看清楚自己的主板用的哪种CPU再下跟自己CPU对应的bios,百分百ok。这个不存在骗不骗人一说,主要你觉得可以用你就下来试一下。BIOS是上机试过亮机没有问题的
发表于 2016-7-5 13:52:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
收藏留着备用
发表于 2016-7-12 10:11:49 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
有没有电路图啊?
发表于 2016-8-2 17:16:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个是在线升级的  或者需要修改后才能用的
发表于 2016-8-2 18:27:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
操作指导: 该机型有两个平台Baytrail-M平台和Haswell 平台并且发生该通报问题的机器可以再次开机. 步骤一:区分平台: Baytrail-M平台:标配Intel N系列CPU的机器.诸如:N3510,N2820,N2910等.                  Haswell 平台:其他非N系列CPU的机器,诸如I3,I5,I7等. 步骤二:Haswell 平台机器可以通过按住开机键持续大于8秒时间进行放电,放电后可以重新开机.        Baytrail-M平台需要通过插拔电池放电,放电后可以重新开机. 步骤三:开机后,请更新如下BIOS解决问题:
发表于 2016-8-2 18:28:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
Baytrail-M平台刷新BIOS:92CN30WW
      Haswell 平台刷新BIOS: AACN15WW
发表于 2016-9-3 00:13:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
来试试这个文件可不可以用!
发表于 2016-9-27 09:15:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sk c et kcg
发表于 2016-10-13 13:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正需要呢,感谢楼主
发表于 2016-12-18 21:56:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个bios是联想知识库里的
发表于 2017-7-27 11:11:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个bios的确是有问题的  首先 我机器i5的 能亮 但是机器任何动作都慢 ···········本身bios是第一个  但cpu是i5
下载楼主第二个 直接触发上电0.1 就这样
发表于 2017-8-4 11:30:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的机器是AIUU3 NM-A341,下来试试看能行不
发表于 2017-8-29 11:19:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
HASWELL的BIOS亲测可以用,亮机速度也快
发表于 2017-9-16 14:39:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
亲测板号AIUU3 NM-A341 REV:1.0(AACN94WW.ROM),可用,亮机。
